Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: ne květen 10 2009, 20:30 Předmět: Tranzistor Sony
Dobrý večer, neúmyslně se mi povedlo přebudit zesilovač Sony TA-1055, koncove tranzistory jsem zrušil všechny, a před nimy jsou ještě tranzistory s popiskem:
SONY A706 Ca42
a další SONY C1124 =CJ12
nevíte prosimvás někdo jejich ekvivalenty? nebo alespon kde najdu datasheet?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 10 2009, 20:53 Předmět:
Zkus 2SA706 a 2SC1124 - Japončíci mají takový zvyk, že šetří i barvu v potiskovacích mašinách - takže vynechávají stále se opakující znaky z popisu, asi jako se často vynechává písmeno B v potisku trandů (B)C327/8 a mnoha jiných... Taky mi chvíli trvalo, než mi to docvaklo. Ale je to tak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 10 2009, 21:14 Předmět:
To ja vim, ale i tak mě to nikde nic nenajde, teda nic co by mohlo byt tranzistor , prave ze nic, a nikde ani nemužu najit schema od tohoto zesilovače, a nikde za nej nechci platit abych si ho mohl ja jakožto soukroma osoba stáhnout
Zdravím Pánové,
mám tu teĎ na opravu zesilovač se spálenými těmito tranzistory. Nevěděl by někdo náhrady za son A706 a C1124 které by se dali ve slušné kvalitě aktuálně koupit? Děkuji
Uplne bez problemu. Jedna se o zesilovač sony ta-1055. Neni namontovany ani na chladici. Take tam je vadny tranzistor s oznacenim H1061. Popravde audio nedelam netusil jsem ze bude takovy problem najit nahradni dily.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 11 2022, 22:14 Předmět:
2SA706 má náhrady: 2SA816, 2SA636, 2SA743A, 2SB524, MPS-U55, GES-U55 (Si PNP, 60 V, 1 A, 950 mW, ß>70, >100 MHz)
Ve verzi 2SA706-2 má dovolenou kolektorovou ztrátu 7,9W s chladičem.
2SC1124 má náhrady: 2SD600, 2SD667, 2SC1625, 2SC1212A, 2SC3902, MPS-U04, GES-U04 (Si NPN, 60 V, 1 A, 950 mW, 51...442 MHz)
Rnbw: AME oslovil uz predchozi opravar a ti mu odpovedeli ze nagrady tad nemaji moznost sehnat.
Hill: dekuji mrknu jestli neco z toho najdu.
Jeste takova drobnost mimo. Nakupovali jste nekdo z digikey? Jak jste tam byli spokojeni s kvalitou? Nakupoval.jsem tam nejake čipy a jednou vypadali OK, podruhe spis jako fake. Maji tam slusny vyber siucastek, ale tak nejak nevim jiste co si myslet. Díky
