WHIRLPOOL AWT 7105 - chyba F06
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 20:44    Předmět: WHIRLPOOL AWT 7105 - chyba F06 Citovat
Zdravím, může mě prosím někdo poradit co je to za chybu F06? Objeví se hned při zapnutí pračky.
VyBiSu
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Skús pozrieť na http://www.appliancepartspros.com/repairtips/repairtips_appliance+fault+codes.aspx#Whirlpool%20Duet%20Front%20Loading%20Automatic%20Washer%20Fault%20Codes
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Ahoj - dle kódu té chyby co jsem vyčetl v tom odkazu je vadný tachogenerátor motoru . Pokud máš pračku mimo záruku tak vymontuj motor a na konci hřídele je malá cívečka z které vedou dva vodiče. Změř její odpor... Případně - pošli mi přes maila foto toho motoru - a jeho šťítek - mail Ti posílám soukromou zprávou Wink
Případě v horším přípdaě vadný ECU modul
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 6:30    Předmět: Citovat
Ale kdeže. Pračka má snímání polohy bubnu. To znamená, že na velké řemenici je magnet a na nádrži jazýčkový kontakt, který dává impuls do řídící jednotky. Vypodlož držák snímače tak, že bude zase spínat a je vystaráno. Je to velmi častá závada a s motorem nemá nic společného.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 8:06    Předmět: Citovat
však píši - tachogenerátor - nemá z motorem nic společného to je fakt - myslel jsem jako že je to jeho součást..
Nepo
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Ještě jednou. Chyba je ve snímání otáček pracího bubnu, nikoliv v otáčení a regulaci motoru!
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Nepo napsal(a):
The control is unable to properly detect motor speed and the machine will shut down. If a failure occurs during high-speed spin the door will be unlocked after 3 minutes.
• Check wire harness connections between the Drive Motor/Tachometer and the Motor ControlUnit (MCU), and between the MCU and the Central Control Unit (CCU)
• Check the Drive Motor
• Check the MCU
• Check the Wire Harness
O bubnu tu neni nic,navic,jak pise hned na zacatku chyba je hned po zapnuti,pokud by to bylo jak rikas tou polohou bubnu,jak by bylo zajisteno zastaveni v prave te spravne poloze?
Nepo
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Jak to v živitě chodí, je všechno jinak. V příloze je popsáno co jsem říkal prvně.
Nepo
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Omlouvám se za tvrdou ruku. Soubor posílám znova.
F06.pdf
 Soubor:  F06.pdf
 Velikost:  17.92 kB
 Staženo:  2525 krát
Maskot
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 15:27    Předmět: Citovat
To je ovsem dost podstatny rozdil oproti vyse uvedenemu odkazu a ted kde je vlastne pravda?? Very Happy
vybihal
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Zdravím - vrátil jsem procesorovou desku, kterou majitel vymontoval, zkontroloval jsem cívku tachogenerátoru - má 68 ohmu a pračka pere.
Uvidím co bude dál, když tak se zaměřím na snímač na bubnu. Není to ale polohování bubnu u pračky plněné shora? Kamarád ale uváděl, že se buben vůbec neroztočil. Tak jak logika poznala vadný snímač? No ale pokud to sám nevidím tak nemůžu nic tvrdit.
Děkuji všem za rady.
VyBiSu
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 22:45    Předmět: Citovat
F6 je chyba motora..mal som prípad ked ju písalo ked bola vadná predlžovačka k práčke,potom prerážanie motora na kostru, a može to byť aj vadný modul..a samozrejme aj možu byť uhlíky.
rehyp
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost : F06 byla závada relé, hlídajícího otáčení bubnu. Po výměně pračka OK.
josef7112
Založen: Oct 26, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Ahoj,
řeším také problém pračkou Whirpool, znovu prokletá chybová hláška FE 06. Hláška se objeví okamžitě, když se má buben roztočit, nicméně se neotočí ani o kousek. Pračku jsem rozebral, uhlíky jsem zkontroloval- zbývá tak polovina, motor jsem vyfoukal od obroušeného uhlíku a změřil jsem i cívečku na rotoru- 70 Ohmů. Demontoval jsem programátor- vyměnil jsem tam všechna relé, oměřil diody- problém jsem nenašel. Nyní jsem v koncích a už nevím, co dál. Výše někdo psal o snímači- kde se ale nachází? Mám pračku s plněním ze předu a fakt nevím, kde hledat...
Když byste měl někdo jakoukoliv radu, budu rád!
Díky
Trudic
Založen: Jan 14, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Chlapi poradte kde je ten snímač? Pracka pere, ale obcas kdyz hleda správné vyvazeni bubnu, tak sebou cukne do vysokych otacek, pak ihned otaceni vypne. Takhle se opakuje parkrat za sebou a pak f06. Nekdy si spravne otacky pro vyvazeni najde, ale predpokladam, ze se to bude zhorsovat. Taky predem plnena pracka whirlpool.
