Chlazení piva
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Jedna praktická zkušenost, bohužel pouze z doslechu, je obyčejná plastová hadice, stočená v sudu s vodou. Každý opilec měl povinnost donést z domu pořádnou kostku ledu, která se podle potřeby přihodila do vody....
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Jinak u našeho chlaďáku jsme vyhodili původní pípu a dali tam kohoutek s páčkou ve stylu starých pákových píp. Dovnitř sítko z perlátoru a pěna je jak šlehačka.
Jen ti nezkušení, zvyklí na bublinkovaté pivo bez pěny (za tuhle "modernu" bych střílel) se stále snaží točit pivo po skle a remcají, že to pění...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
a pivo tlačíme CO2
Schvalne to zkuste nekdy vzduchem. Zjistite, ze nebudete tak nafoukli a pivo chutna mnohem lip.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Tlacit pivo CO2 (a jeste nejlepe technickym CO2 a ne potravinarskym protoze cena) je neco, za co bych strilel. Pivo se ma tlacit vzduchem (u rychlych akci kde nevadi postupne zvetravani piva, protoze se pivo vypije podstatne driv nez by zvetralo) a nebo DUSIKEM, popripade smesi 80% dusik 20% CO2.
Pokud to tlacis CO2, mas z piva nakyslou sodovku po ktere mas akorat problemy s nafouknutym brichem.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 9:52    Předmět: Citovat
A pokud chcete z bečky jen "upít" 20 piv (např. při chystání akce) a nechcete do ní tlačit vzduch, aby se pivo nekazilo, stačí pár úderů kladivem či větším klíčem do spodku sudu a už to teče Very Happy
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:20    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Věnoval jsem dost času na zjištění, že technický CO2 je daleko lepší a má zaručenou kvalitu než potravinářský. Jinak nejlepší pro pivo je Biogon, tedy dusík a CO2 1:1, pro občasné pití je to zbytečný přepych. To se už můžeme bavit o značce piva, kdo pije sračku z Gambrinusu, tak je mi ho líto Laughing
Jindra
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:39    Předmět: Citovat
Dejte si GambriHNUS do vyhledávače,uvidíte,co toho vyleze... Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:40    Předmět: Citovat
S tím Gambrinusem je to ostuda, kam to za posledních 15 let dopracovali. Na druhou stranu malý pivovary se zlepšily a člověk už nemá tolik strach si občas dát nějaký to "no-name", pokud ovšem stojí víc než 10Kč.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Tady: http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1716&t=1073307&sid=cfba6ce536cd2eb6f0ad8b9b6ff81ab5 je velmi rozsáhlá diskuse na téma pivo a jaké... Jinak jestli se nemýlím, tak ten Biogon by měl být směs CO2 a kysličníku dusného, ne čistého dusíku. Je to ale v podstatě jedno, protože diskuse byla na téma jak chladit a ne čím tlačit...
Evil_666
Založen: Mar 16, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Jinými slovy se na to mam asi obrazek_cenzura že? Very Happy Každopádně dík za zájem..
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Znamy to vyresili uplne jednoduse. Stara lednicka do ktery se zavre celej sud, kus nejaky hadice a pipa vyvedena primo do steny lednicky. A funguje to skvele Wink Akorat to chce zacit chladit dopredu. A nebo skus tekuty dusik do nadoby a nejakou trubku Very HappyVery Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Což takhle přihazovat do piva suchý led (CO2)???
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 6:14    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem všechny druhy chlazení výše popsané a bez starostí to řeší ta lednička . Dokonce jsem i do pergoly natáhl stlačený vzduch od kompresoru . Ale jelikož mám pivnici za rohem , radši si tam nakonec pro natočené doběhnem . Jelikož se kolem hospody motám , tak jsem si odzkoušel tlačení dusíkem a vzduchem . Dokonce jsem dělal zdvojené rozvody , aby se do každého sudu dalo pustit , co si obsluha vymyslí . Osobně se přiznám , že to nepoznám . Pochopitelně k otázce rozpitého sudu nelze než potvrdit , že lepší je ten dusík . CO2 jen barbaři . A ta kapacita chlazení je důležitá . Dnes je tam chlazení pro 4 trubky stočené do 4hranných spirál a solanka tam fofrem kolotá , k tomu je použita pumpa , která tuto solanku honí ve společném balení trubek až do pípy . Co se pěnění týče . Je to přímá úměra s tlakem a nepřímá (pro někoho přímá) úměra s teplotou piva . Jo stará čepovací zařízení měla jedno důležité vybavení a tím byla možnost od obsluhy regulovat tlak vzduchu do každého sudu zvláště . To byla ohromná vymoženost , která umožňovala tvorbu té správné , dvoustupňové čepice s dírkou . Co jsem se jich nanosil . Jinak chodím na Gambáč 12 z tanku ve Vamberku na náměstí a když tam někdy budete projíždět , vřele doporučuji . Otevřeno 24h/denně a za 17 peněz . Jo a veškerou nerez kupuju v Matezexu Hradec Králové . Mají tam trubky od milimetru po metr a síla stěny od půl do několika milimetrů . A ty tenké trubičky nejsou nijak drahé . Mají tam i spojovací materiál , takže venkovní spoje ROZEBIRATELNÉ dělám i doma jen v nerezu . Vše pro grilování jenom nerez .
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 9:11    Předmět: Citovat
K honění solanky v chlaďáku použil jeden umělec oběhový čerpadlo (připojení dvoudrát), prostě vhozený do nádržky. Druhý umělec tento chlaďák připojil na "samodomo" prodlužku bez PE a svodové proudy z čerpadla způsobily, že pivo nešlo dost dobře natočit, protože chlaďák se bránil pořádnými kopanci....
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 9:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tohle je zase o obrazek_cenzura, marne slov.
ad sud v lednicce: je to sice dobry, rychle a levny reseni(znamy to ma), ale krapet nemobilni. Jedinou velkou vyhodou toho je, ze o to muzete byt opreni pri toceni piva a debatovat Very Happy
Jeden cas jsem uvazoval, ze vyrobim neco z maleho mrazaku(ucel to splni myslim si lepe a je to mobilnejsi), kde budou natocene trubky a na tom pridelany kohout...no jeste jsem se k tomu nedostal. Ale kdyz se da pujcit chlazeni i s kompresorem za 200-250 na par dni, tak se mi do toho moc nechce.
Strana 2 z 4
