Enermax Liberty 400W
Bubaaak
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 14:23    Předmět: Enermax Liberty 400W Citovat
zdravim,nedavno mi odesel tento zdroj, a to tim zpusobem ze po zapnuti vypinacem vzadu udelal bum... pri pripojeni do serie se zarovkou nedela nic, pokud vsak spojim zeleny s cernym tak zarovka pulzuje... Vevnitr neni nic co by neslo stopy po bouchnuti, mam venku chladic primaru , vsechy tranzistory na nem ok, akorat pod nim jsou vykonove odpory ktere mi tester ukazal 0 ohm , elektronkovy voltmetr kolem 1ohm a podle brevnyho znaceni by meli mit jeden cca 1,3 ohm a druhy kolem 2ohm. Nejake rady?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Znáš blokové schéma PC zdroje???
V jakém stavu máš elyty? Funguje SB5V ?
Bubaaak
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 17:08    Předmět: Citovat
to co pises neznam, preci jen jsem bastlir-zacatecnik (studuju prvnim rokem ME) Smile ...
Elektrolyty jsou OK, alespon pohledove. 5VSB jsem zapomel zmerit a uz byl rozdelany Embarassed ... Jinak jsem se radil s mistrem ze skoly z dilen ,ten rikal ze kdyz pri tom vypadl domovni jistic a ted to dela to, co to dela tak ze by to mohl byt nejaky kond na vstupu, a na foliovym kondenzatoru na vstupnim filtru jsem naemril svod, ale zatim jsem ho nevyndaval, nevim nezda se mi ze by kond na filtru mohl delat tohle Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Bubaaak napsal(a):
... na foliovym kondenzatoru na vstupnim filtru jsem naemril svod, ale zatim jsem ho nevyndaval...
Kondík ve vstupním filtru (ten X-ový mezi L a N) má k sobě paralelně vybíjecí odpor, to bude ten svod co jsi naměřil.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 16:21    Předmět: Citovat
ME je Mechanik-Elektronik??? Nechápu proč se ten obor tak jmenuje, ale naštěstí se má cesta ubírala jinudy
Žárovka pulzuje... ???
Možná bych zkusil jiné zabezpečení než žárovku, třeba 2A jistič.
Možná pulzuje protože není zatížený. Chtělo by to připojit na výstupy nějaký rozumně dimenzovaný výkonový rezistor.
Jaké napětí se vytvoří na zásobním kondenzátoru?
Stručně:
EMI filtr chrání síť před rušením které generuje ten zdroj (chrání také ten zdroj před rušením ze sítě).
Usměrňovač, nejčastěji prostě Graetzův můstek.
Zásobní kondenzátor, udržuje na sobě pokud možno konstantní napětí přes 300 Voltů z usměrňovače.
Spínací tranzistor, desetitisíckrát až stotisíckrát za vteřinu pustí proud do primárního vinutí impulsního transformátoru.
Na sekundárním vinutí tak vzniká napětí přiměřeně malé napětí o stejném kmitočtu.
Výstupní usměrňovač, obvykle jednocestný, tj. jedna dioda pro jedno napětí.
Výstupní filtry vyhlazují výstupní napětí.
Pak tam máme ještě spoustu dalších pomocných součástek.
Jestli máš foťák nebo skener, udělej nám prosím nějaké obrázky, třeba tam něco uvidíme.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Výstupní usměrňovače jsou u hlavního zdroje dvojcestné, jedna dvojitá nebo dvě jednoduché diody pro jedno napětí.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Ano, pravda. On má totiž vyvedený střed. Zmátla mě podobnost se zdrojem v televizi.
