Jak premosteni zamek dalkovym ovladacem?
vtchom3
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 17:19    Předmět: Jak premosteni zamek dalkovym ovladacem? Citovat
Zdravim,
resim problem jak premostit kontaktni zamek (takovy co sepne otocenim klice dva draty) pomoci dalkoveho ovladani.
Prosel jsem zde vetsinu IR temat a nasel ovladani
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=974&cat=520&open=2&z=galerie
je do deseti metru, ale prave potreboval bych prijimac uzavrit uvnitr plechoveho pristroje a nechci aby se na nej muselo mirit z tech deseti metru jako z pistole do nake diry, takze se chci zeptat jestli by nebylo vhodnejsi pouzit ultrazvukovy nebo nejaky jiny ovladac a o kolik by to bylo nakladnejsi. O tech ultrazvukovych ovladacich sem toho moc nenasel.
http://pandatron.cz/?657&ultrazvukovy_spinac
nevite o nejake stavebnici? nemam na to kupovat kontaktni pole zdroj atd
Pokud mate nejake napady, odkazy ci zkusenosti, tak se podelte
Diky.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 18:03    Předmět: Citovat
A proc ne radio a antena venku ?? Zkus popsat nac to vlastne potrebujes.
Toto je bolest zdejsich diskusi. Nekdo napise dotaz a neuvede zakladni veci. Pak je tezko radit ...
vtchom3
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 1:34    Předmět: Citovat
automat na cigarety se musi pokazde pred prodejem spustit klicem, aby nejake ditko si je nekoupilo
akorat ze je to uzavrena plechova krabice, ktera je tech 10-15 metru vzdalena, diry na infraprijimac se mi do toho delat moc nechce , ale vypada to, ze to bude asi nejlepsi reseni nebo natahnu drat .-)
chci prave na to udelat dalkove ovladani
koukam ze ten muj predchozi post neni moc smysluplny priste se zamyslim
diky za pomoc
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Co takhle nejaky radiovy prijmac prilepeny nekam na zadni stenu automatu a klicenka u obsluhy. Treba hotovy vyrobek
http://www.jablotron.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=153&icid=49
Nebo nejaka stavebnice dalkoveho ovladani od Flajzara, treba
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2393&cat=520&open=2&z=galerie
vtchom3
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 21:29    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
bezdratovy to je to slovo na ktere jsem nemohl kapnout
Diky za pomoc, ten druhy prijimac vypada velmi dobre
