Zaslal: so květen 09 2009, 23:57 Předmět: DVD rekordér DMR-E95H - zdroj
U tohoto rekordéru se začala projevovat závada typická pro tuto řadu - postupně více a více četné restarty při zvýšené zátěži zdroje.
Po obvyklé výměně STRG6353 pracoval stroj bezvadně asi týden. Pak náhle zdechl. Primární část zdroje funguje, na výstupu zdroje jsou všechna napětí vyznačená na desce zdroje s vyjímkou 1.8V a 3.3V.
Zdroj 3.3V používá lineární low drop regulátor 3010KM na jeho vstupu je 5.2V, na výstupu není nic. Obvod má vstup ENABLE, který je trvale ve stavu 0.
Nevíte někdo, na co je vázáno zapínací napětí pro tento obvod? Popřípadě, mohl bych prosit schéma desky zdroje?
Po víkendu nad deskou zdroje byla objevena jedna proražená ZD, která zde fungovala jako ochrana (proti GND). Následkem toho shořela krabicovitá pojistka, co vypadá jako MKT kondík.
Po výměně uvedených součástek stroj naběhl. Co ale nefunguje je fluorescenční displej. Vlákno má celistvé a na něm 0, takže nejde. Předpokládám, že zdroj má speciální hladinu jen pro to vlákno, neboť vše ostatní funguje. Kde na konektoru zdroje to ale je, to zatím netuším.
Omikron
Naposledy upravil omikron dne po květen 11 2009, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32764 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 11 2009, 19:49 Předmět:
Kur.va Omikrone, cos to sem zase nacpal za makrofotku? Lidi to ty obrázky neumíte zkomprimovat nebo sem hodit jen náhled? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
VFD displaye bývají napájeny-žhaveny střídavým proudem cca 1.3V s plovoucím (neuzemněným) potenciálem. Je třeba měřit tento obvod přímo (ne vůči kostře DVD) na rozsahu AC, bývá to buď samostatné vinutí nebo nějaká indukce z trafa.
