U pojistek figurují zejména důležité údaje o jejich vypínacích charakteristikách.Ty se dozvíte z výrobcova datasheetu.O materiálech použitých na jejich výrobu se asi nebudou příliš rozepisovat z důvodů konkurenčního boje. Existují pojistky velmi rychlé, rychlé a pomalé.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 11 2009, 19:42 Předmět:
Dreyfusi - kecáš!
Jsou pomalé = T, obyčejné - bez písmenka, rychlé = F, velmi rychlé = FF a superrychlé = FFF. Neříkám, že se vyrábějí všechny rychlosti ve všech provedeních, třeba klasické trubičkové 5 x 20mm jsem jako FF a FFF ještě neviděl, ale jako síťové v porcelánu do strojů naprosto běžně - až do 32A nominálu. Bohužel ani ty superrychlé nejsou dost rychlé na to, aby ochránily například výkonový triak před odletem do křemíkového nebe při zkratu v obvodu zátěže... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 14 2009, 17:02 Předmět:
EKKARE zapoměl jsi na pojistky úrazové ,živelné,životní atd. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 14 2009, 20:42 Předmět:
To nejsou pojistky - to jsou POJIŠTĚNÍ pro případ "X" neboli smluvní ujednání o finančním odškodnění za škodu utrpěnou blablablabla.... Pojistka je zařízení technické, které má za úkol přímo chránit před následky přetížení nebo zkratu - ne až před nějakými následky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 15 2009, 18:05 Předmět:
tady máš odkaz na vypínací charakteristiky jak o nich psal Drfus.
http://ok1cjb.nagano.cz/www/pdf/pojistky.pdf
Co se týká toho co vypsal EKKAR,tak jsou tam ještě superpomalé TT a ty obyčejné mívají písmenko M.
EDIT: zapoměl jsem ještě k těm materiálům.Na vlákno se většinou používí stříbro protože při přepálení produkuje minimum plynů.Jsou i jiné materiály jako nikelin,manganin,ale to už je asi historie.Pro podrobnější info budeš muset asi najít nějakou literaturu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
