DVD rekordér DMR-E95H - zdroj
omikron
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 23:57    Předmět: DVD rekordér DMR-E95H - zdroj Citovat
U tohoto rekordéru se začala projevovat závada typická pro tuto řadu - postupně více a více četné restarty při zvýšené zátěži zdroje.
Po obvyklé výměně STRG6353 pracoval stroj bezvadně asi týden. Pak náhle zdechl. Primární část zdroje funguje, na výstupu zdroje jsou všechna napětí vyznačená na desce zdroje s vyjímkou 1.8V a 3.3V.
Zdroj 3.3V používá lineární low drop regulátor 3010KM na jeho vstupu je 5.2V, na výstupu není nic. Obvod má vstup ENABLE, který je trvale ve stavu 0.
Nevíte někdo, na co je vázáno zapínací napětí pro tento obvod? Popřípadě, mohl bych prosit schéma desky zdroje?
Omikron
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 16:13    Předmět: Citovat
U 55ky vypadá zdroj asi stejně, tedy je tam ten stejný obvod a výst. nap. taky obě stejné. Zdroj mám a napiš mi kam ti to mám poslat.
SI3010KM z pinu 4 je 3,3V výstup a pin 1 je ZAP/VYP
Q115 2SD601A to řídí.
omikron
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Po víkendu nad deskou zdroje byla objevena jedna proražená ZD, která zde fungovala jako ochrana (proti GND). Následkem toho shořela krabicovitá pojistka, co vypadá jako MKT kondík.
Po výměně uvedených součástek stroj naběhl. Co ale nefunguje je fluorescenční displej. Vlákno má celistvé a na něm 0, takže nejde. Předpokládám, že zdroj má speciální hladinu jen pro to vlákno, neboť vše ostatní funguje. Kde na konektoru zdroje to ale je, to zatím netuším.
Omikron
Naposledy upravil omikron dne po květen 11 2009, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
omikron
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:37    Předmět: Citovat
LOYZA napsal(a):
Ten z E95ky vypadá takhle:
http://www.smshlas.cz/zdroj.jpg
Naposledy upravil omikron dne út květen 12 2009, 9:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Kur.va Omikrone, cos to sem zase nacpal za makrofotku? Lidi to ty obrázky neumíte zkomprimovat nebo sem hodit jen náhled?
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 22:18    Předmět: Citovat
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 20:45    Předmět: Citovat
VFD displaye bývají napájeny-žhaveny střídavým proudem cca 1.3V s plovoucím (neuzemněným) potenciálem. Je třeba měřit tento obvod přímo (ne vůči kostře DVD) na rozsahu AC, bývá to buď samostatné vinutí nebo nějaká indukce z trafa.
