Šikulka opravdu šikulka. Když má dost času a nadšení pro věc.
Ale ten kaslík vypadá moc pěkně. Jen ty střeva se mi nějak nezdají.
Asi tišťáky znovu neleptal jen to celé přeházel ze starého Comodore.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 09 2009, 7:44 Předmět:
To je přímo ďábelské dílo, to oceňuji. Škoda, že některé technologie zlevnily příliš pozdě - třeba jsme dnes nemuseli mít Windows...
Se Spectrem se občas vyblbnu dodnes, ale takhle daleko jsem to ještě nehnal. Nevíte, nedělal to už někdo taky? Tím samozřejmě nemyslím původní ZX88...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: so květen 09 2009, 8:04 Předmět:
podíval jsem se na ZX88 můj první byl ZX81 s přídavnou pamětí 16k který jsem někdy v 86 koupil z druhé ruky za dva měsíční platy , ale s minimem informací a jedním číslem časopisu sinclair jsem se za chvilku naučil základy programování a byl jsem schopen jako samouk dělat základní prográmky a hry. Bohužel dodnes mě to omezuje při chápání vyšších , jazyků.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 09 2009, 8:30 Předmět:
Škoda, že tehdy mě nenapadlo nafotit a publikovat konstrukci, jak jsem vestavěl střeva z gumáka ZX Spectrum 48k, koupeného 1988 taky za dva platy, do klávesnice Consul 3111 (78 kláves, každá měla dva výstupy, takže spousta znaků nepotřebovala shift) ... a taky se dovnitř vešel řadič Dataputer pro dvě disketové mechaniky a paralelní porty a stránkovací mechanismus pro CP/M, pořádný stabilizátor 5V chlazený přímo duralovou skříní klávesnice (ony ty diskety si něco vzaly) a vůbec.
Dosloužil na propíchnutí izolace tvrdého napájení 10V vývodem švába, na kterém mělo být stabilizovaných 5V, při utahování šroubků po poslední úpravě (vestavba USART). Nezůstal polovodič na polovodiči, tak jsem to rozebral a šel koupit PC. Ještě, že jsem si nedával vše jen na diskety, ale zálohoval jsem si dál data i na kazety, tak v případě potřeby opráším Deltu nebo ZX128k+2, které jsem mezitím dostal.
Ale oprašuji stále tlustší vrstvy prachu...
Zaslal: so květen 09 2009, 9:31 Předmět:
pro pamětníka, je to jak pohádka , úplně bych uronil slzu do piva když si uvědomím co uměly ZX spectra ve srovnání s 286 až řekl bych 486 daly 8 bitům co se programového vybavení týká na frak . Namátkou pamatuju jak nějaká liberecká firma dělala textový editor s možností vkládání obrázků, s kterými se dalo rotovat , psát přes ně a kde co všecho což dostupné softy na ATčka zdaleka neuměly.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 11 2009, 18:24 Předmět:
Na ZX Spectrum ti stačí přece normální LCD TV monitor.
Nebo, pokud ti jde o lepší obraz, zkus použít signály YUV (ty tam jsou) jako YPrPb.
Na převod na RGB vyšel kdysi v AR převodník z YUV, protože tyto signály Spectrum zpracovává vnitřně v obvodu ULA a ven nejsou vyvedené.
