ATTiny 13 zatížení vývodu portu
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 13:06    Předmět: ATTiny 13 zatížení vývodu portu Citovat
Prosím o radu, jak je možné zatížit jeden vývod na portu u ATTiny 13?
Napájení 4-5,5V, zapojena 1x LED (bude blikat), ostatní vývody nezapojeny, abych nepřetížil vývod a ani celý obvod.
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 14:12    Předmět: Citovat
A co se tak kouknout do datašítu, je to tam napsané. A informace 1x LED neříká nic o proudu, LED jsou na 0,5mA i na 0,5A.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Andrea Tě pěkně sprdla co ? Smile
max 40mA
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Díky za rychlé vysvětlení Confused
1xLED opravdu nic neříká o proudu, který tím má protékat. Ale i tak přece stačilo napsat, že v DS píšou 40mA a je to vyřešený. Jestli poteče proud tou ledkou 2mA nebo 40mA, je už jedno. důležité je, že je max. 40 mA
DS jsem samozřejmě prohlížel, ale buď jsem to nenašel, nebo přéhlédnul, proto jsem dal dotaz sem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Hm Andreo OT: skuskove obdobie musime jej prepacit....
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 18:44    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Andrea napsal(a):
Andrea má pravdu. Spokojit se s údajem 40mA přece nestačí. Co výstupní napětí při tomto proudu, to tě nezajímá? Podezírám tě, že jsi datasheet neprohlížel, protože jeho velká (nepřehlédnutelná) část je věnována právě zatěžovacím charakteristikám portu.
Ale jinak nic ve zlém. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Hm Andreo OT:
prepacit....
Nemusíte prepáčit nič, já tenhle
semestr neučím. Absolut
Maximum Ratings jsou v každém
datašítu napsané tak, aby nikdo
nemohl říct, že je neviděl. A Atmel
má na Electrical Characteristic
zvlášť záložku a na ní je to hned
jako první. Takže Smile
rkozeluh
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 8:59    Předmět: Citovat
Omlouvám se, opravdu jsem Absolut Maximum Ratings přehlédl. Neudělal jsem to naschvál. Embarassed
Většinou s takovou maličkostí tady neotravuju, ale v tomto případě, jsem to nenašel.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Zdravím mam jednu otázku chtěl bych si naprogramovat ATTINY26-8P půjde to tímto?
 Soubor:  rprog.gif
 Velikost:  5.83 kB
 Staženo:  62 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Konkrétní rada - pozor na PIN1 (PB5). Z něho moc proudu tahat nejde, tam LED raději nedávejte.
