Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 12 2009, 9:56 Předmět:
konosuke napsal(a):
ale hlavně: ekologicky (a ekonomicky) ačkoliv, v létě...hodí se i pro ostatní nápoje.
To mi pripomnelo minuly silvestr. Chlazeni jsme si ssebou na chatu nebrali, ze bude dost snehu a dame suda do snehu. To jsme krapet nedomysleli, abychom nemuseli porad ven-byla prekvapive zima, tak jsme dali suda do sprchy a celou ji naplnili snehem a postupne ho doplnovali _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út květen 12 2009, 10:51 Předmět:
chá ! vyzkoušeno bylo ledacos...cestou vlakem na nucené práce na gymplu (chmel !) jsme lahváče chladili na WC za jízdy sněhovým (nebo že by tetrachlorovým ? ) hasičákem co byl tenkrát povinný v každé soupravě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Známí mají udělanej ten průtokáč. Je tam nádoba s vodou,výparníkem z lednice a je tam namotáno cca 5-6m PE hadice na pivní rozvody. Nevim,jak by se to chovalo při kontinuálním točení,ale 7-8 standardně pijících lidí to v pohodě utáhne. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út květen 12 2009, 13:09 Předmět:
konosuke napsal(a):
Metoda zajímavá, Kačenka Neumannová by zajásala a vyrazila s kolečkama směr národní park... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 12 2009, 13:20 Předmět:
Klid, Zdenda zase naráží na naši národní "hrdinku", co nechala kvůli světovýmu mistráku v lyžování nejdřív navozit do Liberce sníh z CHKO a když pak Svatej Petr roztrhnul peřinu a zasypal jí Liberec půlmetrem, tak ten sníh zase nechávala odvážet pryč... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 15 2009, 6:36 Předmět:
Suchý led jsem nezkoušel , neb k němu nemám přístup . Určitě to funguje , ale když pivo moc podchladíš , tak se zakalí a ani se nedá pít . Nedá se pít proto , že Ti vypadnou zuby , jinak se nic neděje . Pivečko musí mít "správnou" teplotu , pro mne vyhovuje 6°C .
Zaslal: pá květen 15 2009, 7:07 Předmět:
Nalijme kapalný dusík (N2)do umyvadla s vodou. Dusík se bude vařit, a protože je jeho normální bod varu −195,8 °C, bude ochlazovat vodní páry, které uvidíme jako hustou mlhu vystupující z vodní hladiny, valící se přes okraj umyvadla a klesající k zemi. Podobná mlha vzniká při vhození kusu suchého ledu (pevný oxid uhličitý) do vody. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
v byvalom zamestnani sme mali skvely chladic, ktory dokazal schladit 40 litrov vody za minutu o 30 stupnov (cize prietokovo). bola to kovova nadoba v ktorej bolo nerezove "U". najprv sa tam vhodil suchy lad, ten sa zalial izopropanolom a cez to U sme mohli prehanat vodu (alebo pivo - keby to nebolo v zamestnani). regulacia rychlosti chladenia bola mozna pomocou obmedzovania mnozstva vhodeneho sucheho ladu - cim menej ladu, tym pomalsie chladenie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 28 2009, 16:11 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Určitě to funguje , ale když pivo moc podchladíš , tak se zakalí a ani se nedá pít. Nedá se pít proto, že Ti vypadnou zuby, jinak se nic neděje.
Toho suchého ledu by se samozřejmě nesmělo dát moc.
Předpokládám, že jedna peletka 3x8 mm vhozená do půllitru by obsah nezmrazila. Pak by byla otázka, jestli by došlo ke zkalení piva tam, kde by se ho dotýkala a jak rovnoměrně by se pivo ochladilo bez míchání.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 632 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt květen 28 2009, 21:35 Předmět:
Nevymýšlejte kraviny a radši se poptejte po okolí. Divil jsem se, že dva mí kamarádi doma mají pípu s chlazením. Do té doby si kámoš půjčoval od dalšího kámoše pípu ve formě jedný trubky s kohoutem a pumpičkou. Sud stál v dalším sudu, do kterého se pouštěla voda ze studny. Jen se musel zatížit, aby neplaval, když už byl skoro vypitej.
Strana 3 z 4
