C 445 v STANDBY
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 10:01    Předmět: C 445 v STANDBY Citovat
Zdravím Vás.Prosím o radu C445 beží normálne,len pri vypnutí do pohotovosného stavu počuť prenikavé pískanie zdroja.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 10:55    Předmět: Citovat
Mozno sa Ti nieco v zdroji uvolnilo a teraz to rezonuje a pocujes harmonicku.Skus to rozobrat a opatrne pritlacat niecim dobre izolovanym vsetky jadra, ferity... Ak najdes povodcu, zafixuj to naprliklad PE pistolou. Ak to nepomoze, skus sa zamerat na suciasky, ktore urcuju frekvenciu zdroja na IO 4605 tusim vyvod 2,ale pozri si to v datasheete. Pripadne este elyty v primarnej aj sekundarnej casti zdroja.
PullSat
Založen: Nov 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 11:17    Předmět: Citovat
Na presnú lokakalizáciu "pískajúcej"súčiastky veľmi dobre poslúži asi 60 cm dlhý kus silikónovej bužírky . Jeden koniec do ucha a približovaním druhého konca k súčiastkám na chasi tvp možno určiť pískajúcu súčiastku.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 16:05    Předmět: Citovat
a zacalo to piskat samo od sebe? jestli to nezpusobuje nevhodny typ tda4605...
felda
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Závada odstránená.
Ďakujem aj keď ANONIMOVI,závada bola ozaj v TDA.
Namiesto TDA 4605 tam bol TDA 4605-2.Ešte raz dík za radu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 20:06    Předmět: Citovat
vyměň taky elyt 1M v sekundáru a 47M na napájení TDA.
