Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po květen 11 2009, 17:50 Předmět: Osciloskop RFT EO213 Hledá se ochotný majitel
Ahoj,
hledám majitele funkčního osciloskopu EO213. Potřeboval bych oměřit pár hodnot na X modulu (stačí sundat horní kryt).
Mám tam zapeklitou závadu a táááápu.
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Dobrý den.
Nevím jestli někdo bude tak moc ochotný. Na základě mých životních zkušeností se budete muset spolehnout asi na svoje dovednosti a nesnažit
se opisovat. Já bych se spíš upjal na schéma a logicky uvažoval. Jak doporučuje pán přede mnou. Když buete mít velké štěstí seženete někde i servisní manuál a tam bývají orientační DC napětí napsané.
Zaslal: po květen 11 2009, 19:27 Předmět:
Schema mam. Mam problem se synchronizaci. Horsi je, ze zavada neni trvala. Pokud se syn. rozjede, dozenu ji zmenou pracovniho bodu jednoho tranzistoru. Ve schematu je 7,5V a 10,5V. Ja tam mam 14V. Ale kdyz to jede jak ma, tak je tam taky 14V.....
Ja se v tom poplacam. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Měla by to bát banální závada ale musíte najít obvod kde je.Popište zeširoka závadu a popište místo kde ji hledáte a proč.Přiložte sem i část
obvodu v němž se hnípete.Třeba jste úplně vedle.
Pokud je ale závada jen občas, nejspíš to bude oxidace na konektoru plošného spoje, mizerný spoj při letování, prach v potenciometru, v mechanickém přepínači a podobně. Vemte si dobrou lampu, dobrou lupu
a co se dá zmapujte očima. Několikrát rozpojte a spojte všechny konektory. Vše toto pochopitelně ve vypnutém stavu !!!
Také existují různé chemikálie na zamezení a odstranění oxidace z kontaktů.
Nedoporučuju !!! Do osciloskopu nastříkat sprayem kam se dá.
A to že tam máte dost veliké rozdíly mezi tím co tam ve stavu O.K. naměříte a tím co udává schéma je zřejmě tím, že osciloskop máte nejspíš "nacvakán" v nějakém jiném režimu než ho měli oni.To by ale na schematu mělo být napsáno v jakém režimu jsou ty DC údaje naměřeny!
Zaslal: út květen 12 2009, 18:20 Předmět:
Díky. Takže začalo to takhle....
Oscil jsem přivezl teprve v pátek. Ale tenhle problém tam měl i původní majitel. Závada se projevuje asi takhle. Po připojení signálu z kalibrátoru neaskočí někdy zasynchronizovaný průběh. Najednu se po pár minutách rozjede. Někdy hned po zapnutí. Co jsem zatím zjistil.
Nevypadá to na teplotní závislost. Studeňák nevylučuju. Ty spoje z NDR nevypadají moc vábně. Nicméně poklepání na desku X nepomáhá. ALE občas se při poklepu průběh posune do strany (POS X). Potenciometry a přepínače vypadají v pohodě. Při pomalém přepínání AUTO, INT, EXT žádné rušivé jevy.
Vyměnil jsem všechny elyty ve zdroji (možná ty kondy z NDR jsou lepší než ty nové) a preventivně jsem vyměnil všechny D100D za 74LS00.
Pokud je obraz zasynchronizován v pohodě, je na kolektoru T2005 KF517B cca 14V. Ve schématu je 7,5 a 10,5. Při otáčení trimrem R2026 se dá průběh rozsynchronizovat, ale úhel natoční trimru je plus mínus autobus. Pokud vypadne synchro, průběh se dá zasynch. nastavením onoho R2026. Ale je to strašně citlivý! Po OFF - ON se s ním musí zase hnout. Možná je to slepá cesta....
Každá rada drahá.....
Udělal jste prohlídku pod lupou při dobrém světle a rozpojení a zapojení všech podezřelých konektorů jak jsem psal?
Měnit součástku po součástce mi nepřipadá zrovna rozumná cesta k cíli.
Změřte jednotlivé hladiny zdrojů v osciloskopu a jejich zvlnění máte - li čím.
Zdroje O.K. to je základ.
Dále zjistěte zdali se se závadou nemění i napájecí napětí obvodu.
Zaslal: st květen 13 2009, 19:03 Předmět:
Tak postupně.
Spoje jsem prohlížel, jsou mizerný.
proč je tam 7,5V a 10,5V? Možná nezasynch. a zasynch
je to napájený 15V, ne 12V
Schéma mám lepší, celej SM 8MB. Ale německy.
7400 už se ani nekoupí, jen LSa. Ale to by nemělo vadit.
napětí zdroje OK.
Prostě jsem chtěl jen někoho, kdo má tenhle oscil, aby mi to pro zajímavost oměřil.
Jinak na to teď prdím, musím si půjčit jinej osciloskop, abych to projel.
Je to 15 V ne 12 V. taky jsem to z dokumentace vykoukal.
Ta dokumentace která je ke stažení je vyhovující.bJen to tady umístěné je nějak brutálně zkomprimované.bStáhl jsem si to odjinud a už je to O.K.
Soustředil bych se teda na potenciometr ruční synchronizace který se v angličtině označuje LEVEL - úroveň spouštění . Nastavuje se jím DC úroveň synchronizace a od toho bych odvíjel další. Podívám se kde to je.
Proč jste se soustředil zrovna na toto místo? Předpokládám že závada zapřičiní to že napětí se při ní budou hýbat i ledskde jinde než kolem T2005 na desce X. Zkuste to ! Už víte to proč jsou údaje na schématu
a v reálu tak jiné? Jinak máte pravdu. Na osciloskop - osciloskop. Zní to komicky ale je to tak. Jinak by mě také zajímalo proč ne místo 7400 74HC00 proč LS? Brouci jsou v soklech? I ty jsou pak zdrojem problémů.
Je fakt že se dobře mění. Jinak pozor na elyty. To že mají správnou kapacitu ještě neznamená že jsou dobré. ESR větší než 3 OHM může být
problém. Celou závadu podle toho jak ji popisujete šacuji na vakl - špatný
kontakt, oxidaci, letování, prach atd.
