Asi chyba ve zdroji, protoze tranzistory jsem meril a vypadj v poho. A nic jinyho tam na odpaleni neni, ze schematu jsem chtel zjistit jaky napajeci napeti tam ma byt. na srobku oznacenym 9V namerim 9V ale na vstupu do zesilovace okolo 12V to se mi zda moc.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út březen 07 2006, 18:26 Předmět:
To je mozne, nemely stabilizator a napeti mohlo kolisat, pripustne bylo 9-14V. Opravdu jedine co se tak kazilo byl posledni tranzistor. Jestli mas voltmetr (asi jo), zmer nameti na kolektoru tech tranzistoru a ubytek napeti na emitorovych odporech, tusim tam byly 2x22Ohm paralelne . Na nich by melo byt napeti par mV, ktere sverci ze jimi tece proud a mely by fungovat. Pokud je tam vic nebo nula, je tranzistor asi vadny.
Podľa popisu bude napájanie zrejme v poriadku . Najčastejšou závadou v zosilňovači MINI TESA je závada niektorého tranzistora . Vadný tranzistor sa najrýchlejšie odhalí meraním. Na báze dobrého tranzistora bude oproti emitoru napätie cca +0,7 až +0,75 V.Ak je tam iné napätie , bude tranzistor pravdepodobne vadný .
