Zaslal: út květen 12 2009, 19:54 Předmět: K čemu je takový chladič?
přehřívající se procesor a vyjící větrák na něm, i přes svoje zběsilé točky je chladicí efekt blízký pasivnímu chlazení, protože větrák je moc nízko na žebrech chladiče a prach zalepí po čase mezery mezi nimi.
Člověk by někoho profackoval, ale není koho
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32204 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 12 2009, 20:25 Předmět:
Myslím, že to není ani tak větrákem těsně u žeber, jako těmi žebry - jsou moc blízko u sebe a tím pádem se snadno zalepí. Mám něco podobného na svém Athlonu 64+ a "díky" tomu, že mám "zlehka modnutou" skříň a udělanou wind tube přímo k větráku, mám ten samý problém taky. Řešení je jednoduché - zhruba po dvou měsících vezmu do ruky vysavač a bordel z těch žeber smetu štětcem přímo do roury... Jinak potřeba této operace se lehce pozná podle teploty procesoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34192 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 12 2009, 20:53 Předmět:
A preco su tak blizko? Aby to malo dostatocnu plochu na uchladenie pri plnej zatazi a este aj nejaku rezervu. Procesor ma velky vykon (merany vo Wattoch) a rozmery chladica su dane...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9035 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 12 2009, 21:00 Předmět:
Reseni je jednoduchy - udelam v PC bedne mirny pretlak nasavacim vetrakem s filtrem, nebo dvema. Pak jde dovnitr vzduch jen jednim mistem a jeste pres filtr, kterej semtam vycistim. Delam to tak uz dlouho, dost mi vadilo, ze se prach dostaval v podstate kazdou mezerou, i pres DVD mechaniku a pak byl prach i na cocce a vsude jinde. Samozrejme se musi promyslet tok vzduchu inteligentne, ja mam nasavaci vetraky vepredu dole a to mi jeste foukaji na disky.
toto je ještě nádhera.Měl jsem na reinstal PC (LGA775).Potřech minutách chodu se prostě vypnul.Automaticky jsem šel po chladiči procesoru.Na první pohled nebylo rozpoznatelné jakým směrem vedou žebra chladiče nebo jestli tam vůbec nějaká žebra jsou.Dostal koupel v benzínu,ten kuřácký prach je prostě humus
Myslím si že je jedno jestli se jedná o INTEL nebo i o jiné výrobce chladičů,časem se prostě zanese každý,Osobně mám na procesoru pasiv a na to že má žebra svisle tak se zanáší taky
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st květen 13 2009, 7:31 Předmět:
forbidden napsal(a):
Mám něco podobného,sice z bočního krytu,také přes filtr s ventilátorem o průměru 12cm ze zdroje.Otáčky snížené,aby tak nehlučel(i když už jsem napůl hluchý a při práci na PC stále poslouchám hudbu z AOL Radia) ,takže prachu je v "bedně" minimálně a stačí generál očistu udělat 1x za rok.
Zaslal: st květen 13 2009, 9:49 Předmět:
Hlavně nesmíte dávat PC na zem, ale nejlépe někam do poličky či na stůl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Každý chladič se časem zasere. Je to jen otázka času. nejlepší bylo mé zjištění kdy jsem před x-lety vyměnil doma koberce za dřevěné podlahy. Ono jakmile se přestane držet prach v koberci jde všude jinam _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st květen 13 2009, 13:38 Předmět:
A navíc, když má člověk stálý přísun prachu v podobě nejrůznějších zařízení, přinesených na opravu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 13 2009, 15:27 Předmět:
Tady je to ještě jen na kusu chladiče. Mně se na něm vytvořila souvislá vrstva "netkané textilie". Když jsem oddělal ventilátor, sloupnul jsem z hliníku krásný čtvereček jakoby z plsti. Ani se nerozpadnul a bylo to tlusté asi 1-2mm. Něco jako HEPA filtr do vysavače.
Přesně tohle odstraňuju z chladiče procesoru každý rok. Stačí mít v kumbálu pořádný svinčík a žebra chladiče blízko u sebe.
na co rok? staci 2 mesice stary notebook v byte kde je pes a plovouci podlaha (prach se nema kde usazovat nez na chladici)
takové rady jako upravená díra v boku PC a přívodní roura k větráku atd., nebo PC u stropu, si tu můžeme dávat mezi sebou, ale vycházím z toho, že osobní počítač v pojetí Microsoftu a vyrobený v číně provozuje taky třeba pracovník humanitních oborů, učitel a nebo třeba domácí ženština.
Na problematiku chlazení a zanášení měl myslet výrobce, obzvlášť při těch sériích jaké produkujou, nebo při skládání z komponentů finální prodejce, jakých je i u nás dost a dost se svými "sestavami" obvykle vytahujou.
Podle mě je obor PC a case k nim jeden velký hnusný nedomyšlený humus. Plno rejdících vrtulek, chladiče pitomě orientované, u spousty PC neschopnost využívat čidla teploty a snímání otáček ke skutečné efektivní regulaci teploty. Spousta MB neumí řídit ani s dodaným programem driver napětí pro PC fan.
Dodělávat si takovou věc doma nebo stavět počítač ne kde ho potřebuju, ale kde mu to nejmíň škodí, je asi jako rada jak si přiohýbat sací potrubí a výfuk u auta a jezdit jen za sucha a v létě
Čím dál víc mě ty bedny nacpané čím dál "rychlejším" procesorem a přitom čím dál pomalejší a pitomější ***ou
