Zapojení LM3914 rozsah 1,7V-4,8V?
Wirruss
Založen: Jan 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 13:01    Předmět: Zapojení LM3914 rozsah 1,7V-4,8V? Citovat
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit jak zapojit a zda jde (nejlépe i jaké hodnoty součástek) použít LM3914 (10ledbar) při měření napětí z děliče 1,7-4,8V (popř. 1,5-5V).
Díky za jakékoli info Wink
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:55    Předmět: Citovat
A co zkusit nejdřív najít datasheet (třeba na www.alldataheet.com ) a tam se kouknout - je to základní katalogové schéma, na to nepotřebuješ žádat o radu na fóru!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Ekkare tytyty, neopič se, copak
nevíš, že takhle na hulváta smím
odpovídat jen já a jenom o
zkouškovém? Wink
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
zkouškovém? Wink
Ty ne, Andreo - ale Mařka Zuřivka by snad mohla...
Jinak tenhle dotaz je učebnicovou ukázkou ignorace pravidel fóra (přitom při zakládání vlákna to na každého vyjede jak čert z tunelu) a lenosti najít si info vlastním přičiněním...
