DO vybíjí baterie
Luk33
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 19:04    Předmět: DO vybíjí baterie Citovat
Zdravím fšechny Wink , dostalo se mi do ruky DO od DVD přehrávače, které vybíjí majiteli baterie. Změřil jsem klidový odběr = 15mA :-O (trvale) při stlačení tlačítka cca 25mA. Měl někdo podobnou závadu, co s tím?
Díky za případné odpovědi.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Závada je ve švábu, který se po vyslání povelu a puštění tlačítka neumí "uspat" do režimu s minimální spotřebou. Podívej se po desce, jestli tam nejsou nějaké svody, které by mu dávaly falešný povel - jinak to vidím na výměnu toho švába anebo celého ovládače.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Nejde těch 15 mA do filtračního kondu?
Luk33
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Kondík tam žádný není. Jen rezonátor CRB455E k němu dva keramické kondíky a tranzistor na spínání LED. IO je napařeno a zakydnuto térem Wink
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Hm, tak to máš s vysokou pravděpodobností zaděláno na koupi nového DO - znám to, ovladač k věži mi dopadl úplně stejně. Vyřešil jsem to jeho strčením do šuplete a ovládáním věže "po staru" ručně...
Luk33
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Hmmm, tak to je už druhý Wink Jeden byl vyreklamován a tento jsem dostal na opravu. Aspoň vím kam s ním Laughing Díky za reakce a pěkný večer.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 7:44    Předmět: Citovat
Kdysi jsem takový případ také řešil.Nový jsem nemohl sehnat,univerzály nebyly,tak jsem do DO nabastlil malé mikrotlačítko k napájení.Trochu nepraktické(používat obě ruce),ale alespoň se nezapomnělo přepnout na vypnutí,kdybych použil nějaký minivypínač. Embarassed
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 13:19    Předmět: Citovat
mě se to stalo u nějaký TV a bylo smetí (asi vodivé ) na desce. Po umytí desky v lihu je to OK.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Pokud je to možné, tak bych zkusil co nejblíž IO zapojit blokovací kondenzátor 100n. Pokud máš možnost tak se na to mrkni osciloskopem.
Luk33
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 18:19    Předmět: Citovat
For CAREL
S tím mini vypínačem jsem to taky uvažoval, ještě to zkusím spláchnou v lihu případně ten blokovací kondík a uvidíme Wink
Luk33
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Umyto lihem, blokovací kondik vyzkoušen a nic Sad Měřeno oscilem, vše je v klidu. Vrhám se na tlačítko Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Este nieco mozes:
Skus sledovat napajaciu vetvu.
Meraj odber a postupne odpajaj vsetko co s napajanim suvisi.
Obcas mozes skusit aj prerusit spoj (pri IO odspajkovat/nadvihnut vyvod).
Luk33
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 15:43    Předmět: Citovat
TAk jsem zkoušel dle fera odpojovat. Na + je pouze IR LED, napájení IO a dva kondy na rezonátor 12pF. Když odpojím kondy je vše o.K. ale když připojím alespoň jeden z nich už je tam odběr Sad Kondy jsou O.K. zkoušel jsem jiné a je to to samé.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Dyť povídám, že je to ten IO, kterej trpí naspavostí. Dokud to býval šváb ještě aspoň SMD, tak se to dalo sehnat a případně vyměnit, jestli je to ale takovej ten číňanskej "zaplivanec" čipu přímo na DPS pod kapkou čehosi jakoby Eprosinu (lidově řečeno černé sračky), je to na koupi celé desky nebo rovnou celého DO...
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Možná že to asi s vaším ovladačem nepůjde,ale mi se stalo něco podobného a po výměně rezonátoru byl ovladač opět v pohodě.Za zkoušku to možná stojí.
