Spínaný zdroj v LCD
b082
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 18:23    Předmět: Spínaný zdroj v LCD Citovat
Zdravím, mám problém se zdrojem v LCD. Naprázdno běží dobře, ale jakmile se zapne podsvícení, spadne napětí z 16V na 14,5, zacne piskat... Kondenzátory jsou nové, invertor je v poradku (pri napajeni z ext. zdroje sviti bez problemu)... Problem je jednoznacne v silove casti spinaneho zdroje.
Cim je zpusobeno neudrzeni napeti u spinaneho zdroje pri vetsi zatezi? to bzuceni je asi trafem, ale to nevim.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Vhodné by bylo napsat typ IO čím to je řízeno, něco podobné mam na stole taky. Je to panel Sony a je řízen IO v smd, označení má 200D6.
Jindra
DrFus
Zablokován
Založen: May 06, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 22:04    Předmět: Citovat
b082
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 7:26    Předmět: Citovat
Ridici obvod je kalsicka 1200 v DILu. Je to deska BENQ, taky kalsicke zapojeni, ale s timto jsem se jeste nesetkal.
Ptal jsem se spis obecne, kdy spinany zdroj neudrzi napeti pri zatezi. stejnosmerne se vsechno jevi v poradku, problem bude nekde pri zatezi, ale nemuzu na to prijit... nemuze byt problem v presyceni trafa? v tom pripade to je vada trafa nebo mam hledat chybu spis v buzeni?
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 7:28    Předmět: Citovat
b082
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 7:41    Předmět: Citovat
Odpor R615 je ok, má 0,2R...
