spínání při xxx proudu
Floppy
Založen: Jul 12, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 18:58    Předmět: spínání při xxx proudu Citovat
Hledal jsem všechno možný na netu, ale nikde jsem to nenašel. Jakým způsobem by se dalo zajistit, aby když motůrek odebírá nějakej větší proud než za normálních okolností, seplo relé a tím motůrek odpojelo?
Nejsem žádnej elektronik abych to sám vyřešil, ale napadlo mi relátko spínat tyristorem a před Gate dát vhodnej odpor.
Ale řikam že nejsem elektronik jak vy Wink takže by se mi hodila každá rada. Díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Nejlépe tento proud vyhodnotit - sejmout úbytek napětí na odporu, diodě, použít magnetický obvod, Hall efekt atd. atd.
Možnosti hodně, vstupních informací málo.
Floppy
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:11    Předmět: Citovat
nevim co všechno za informace bych měl dodat Smile Bylo by to na el. otevírání oken do auta, aby když to dojede dolu a bude blbec držet knoflík, aby se motor odepnul
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Nebolo by jednoduchsie to riesit klasicky dorazovimi spinacmi....
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:19    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Ono to hlidani proudu ma do sebe vic,doraz pri zavreni neresi treba zapomenutou ruku v okne Very Happy
Floppy
ve dveřích chci mít co nejmíň takovejhle věciček, hlavně kvůli hudbě. Na trhu je sice dojezd oken při zamčení, ale jde mi o to, když někdo bude držet knoflík 10minut aby se ten motor neodpálil
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Floppy napsal(a):
.... relátko spínat tyristorem a před Gate dát vhodnej odpor....
To by snad celkem šlo, jen ten odpor mezi gate a katodu tyristoru. A smířit se s úbytkem napětí asi 1 V pro sepnutí. A možná paralelně nějaký elyt, aby to nevypnula špička hned při zapnutí.
Floppy
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:27    Předmět: Citovat
úbytek by ani tak nevadil, když to bude spínat relé, pokud se nemýlim ne ?
Nenahodil byste někdo nějaký rozumný zapojení?
Bernard
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 20:08    Předmět: Citovat
On ten úbytek bude chybět tomu motorku. Ale tím, že je to do auta, je možná rozsah teplot větší problém, to napětí katoda-gate se dost mění, u řady KT50x asi 0,5 až 0,8 V při -30 až 60°C. Jaký je provozní proud a js. odpor toho motorku?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Už to téma tady bylo.
Není lepší snímat, jestli se motor točí ?
Floppy
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 20:42    Předmět: Citovat
a jak sejmu se si se točí, když mi z toho čumí 2 dráty od napájení.
-proud jsem na tom neměřil ani jsem ho nikde nenašel napsanej
Bernard
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Někde mám takový motorek od VW, zítra se pokusím ho najít a změřit.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Podařilo se, našel jsem a změřil. Při 12V to bere 1,6 A, takže v provozu asi do 2 A, a odpor to má 1,6 ohm, zkratový proud tedy víc než 7 A. Tak pro tyto parametry je přiložené ideové schémátko.
 Soubor:  El-okno.jpg
 Velikost:  17.88 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  El-okno-sch.jpg
 Velikost:  15.25 kB
 Staženo:  95 krát
Floppy
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:48    Předmět: Citovat
a vysvětlil bys to ještě? Já tomu zase tak nerozumim Smile dík
Bernard
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 15:19    Předmět: Citovat
No vždyť je to ten tvůj nápad, se kterým si založil vlákno. Jenom to není jen na otevření okna, ale i na zavření, proto je tam možnost motor přepólovat. A ten přepínač má střední klidovou polohu, kdy je všechno rozpojeno, i ten tyristor se rozepne, pokud předtím sepnul. Ten velký kondenzátor by měl požrat špičku rozběhového proudu, a ten menší omezit jiskření kontaktu relé.
