vakuova balička potravin
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:37    Předmět: vakuova balička potravin Citovat
Dostala sa mi na stol asi patnasťročná vakuovačka PRAKTIK 2, slovenskej výroby,je nefunkčný modul ovládania a ten mikroprocesor je v háji. Potreboval by som vytvoriť program na tento stroj aj som nejaký spravil ale teraz mi to funguje asi tak že to sáčky nafukuje...nemá niekto skusenosti že ako to asi ma fungovať..teda nejaký princíp toho...ono to odsava vzduch ale sačok to skor nafukne a malo by to ten vzduch odsať..
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 20:27    Předmět: Citovat
No neviem ako pracuje vák. balička Praktik 2, ale balička všeobecne pracuje tak, že samozrejme odsáva vzduch a pri dosiahnutí určitého podtlaku sa zastaví a zataví sáčok. Sáčok sa zatavuje pomocou rozohriatych častí čelustí baličky. Niekde som videl aj video, ak nájdem dám link. Potom môže byť aj balička ku ktorej je aj plnenie inertným plynom.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 5:29    Předmět: Citovat
Videl som aj baličku , kde išli dve folie a vaakum potom vysalo vzduch a čeluste zatavili. Ty potrebuješ nejaký časový spínač na nafukovanie s príkazom na zopnutie a výdržou na nafúknutie.
sefi
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 9:58    Předmět: Citovat
prikladám foto, ked zatvorím veko tak vysaje vzduch z vnutra ale sáčok sa nafukne a nie ako by malo odsat z neho vzduch...
 Soubor:  PICT0068.JPG
 Velikost:  103.58 kB
 Staženo:  97 krát
Hurvo
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Po vyvákuovaní by mala balička zataviť sáčok a potom pustiť vzduch do okolitého priestoru aby sa dalo obklopiť veko. Vyskúšaj či funguje zatavovanie, či sú čeluste horúce- ich teplota by sa mala dať nastaviť.
Daj vedieť ako to dopadlo.
sefi
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 6:31    Předmět: Citovat
tak program som spravil že najprv vysaje vzduch z priestoru baličky, potom to zalepí a potom vypustí vzduch..len že ono to nefunguje ako som si predstavolal lebo ten sačok nafukne čo je asi logicke lebo ked sačok presahuje von tak s vonku don nasaje vzduch..zalepiť ho zalepí ale so vzduchom v sáčku..nejak to fungovať muselo ked to tak spravili..ale neviem ako..este su tam nejaké el.mag. ventily ale neviem aku presne funkciu mali a možno tie niečo robili..
Hurvo
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Tie ventily sú tam na plnenie inertným plynom, pokrm potom dlhšie vydrží. Vyvákuuje, pustí plyn a zase vyvákuuje. Tuším tak to má fungovať.
Tu máš popis vákuovania čo som písal vyššie.
Vák balicka.pdf
Balicka
 Soubor:  Vák balicka.pdf
 Velikost:  646.53 kB
 Staženo:  114 krát
sefi
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 7:48    Předmět: Citovat
no tak velký dik..asi toto som potreboval..si myslím že to budu tie dosky čo mi chýbalo lebo ono to na konci trocha splaslo ale len do polovice ale tak vyskúšam a dam vedieť ..misim dat spravit take dosky..
Hurvo
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Tie dosky sú na zmenšenie vákuovaného objemu. Čím menší vákuovaný pokrm tým treba viac dosiek.
