Zdroj NPS-300AB nezname IO U100
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 15:40    Předmět: Zdroj NPS-300AB nezname IO U100 Citovat
Dobry den,
potrebujem poradit ci nahodou niekto nevie ake IO je osadene v tomto zdroji NPS-300AB na primarnej strane nakolko v tomto je vystrelene.. je to 8 vyvodove v dolnej casti toho IO co sa da precitat je 48414E a je osadene na pozicii U100.
Dakujem
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Asi je to na primarnej strane? Skus porovnat to zapojenie s datasheetom UC3842, ci by to nemohol byt on.
jEti
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Vyzera to na IO TOP 223P este je tam vadny kondenzator 330uF/400V.. dufam ze bude len toto. Dakujem zatial, dam vediet ci vsetko chodi ako ma.
jEti
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Zdroj uz bezi skoro tri tyzdne cize oprava uspesna Cool bol to len ten IO a kondenzator.. Dakujem za spolupracu
