Zdravím, mám invertor BENQ, který při napájení 16V pracuje dobře. Jakmile ale napětí snížím na cca 15V a méně, začne bzučet a tranzistory FU9024 topit. Je to způsobeno tím, že budící obdélníky přestávají být obdélníky a proto bzučení a topení. Čím je napětí nižší, tím je budící signál horší. Zdeformovaný signál je už na výstupu TL1451.
Moje otázka je, jestli je to normální jev, že při nízkém napájecím napětí (14,5V) invertor nefunguje, nebo zda je závada někde v řízení invertoru.
Můj názor je takový, že invertor by měl i při 14,5V pracovat bez problémů a také že TL1451 není vadný, protože na 16V a více pracuje jak má.
TL1451 by na vystupu mel mit PWM obdelniky. Alespon si to myslim. Ale me z toho leze neco jako ctvrtsinusovka a cim vetsi je napajesi napeti, tim vic se to podoba obdelniku...
Klasika BENQ, model neni snad dulezity (ted ho nevim), vsechny BENQ maji stejne zapojeni i soucastky, koresponduje to i s tim schematem v PDF, co se tu nekde da najit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 15 2009, 14:58 Předmět:
marble napsal(a):
Ale ty sis už sám odpověděl, tak co chceš ještě řešit ?
