Invertor BENQ
marble
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 11:30    Předmět: Invertor BENQ Citovat
Zdravím, mám invertor BENQ, který při napájení 16V pracuje dobře. Jakmile ale napětí snížím na cca 15V a méně, začne bzučet a tranzistory FU9024 topit. Je to způsobeno tím, že budící obdélníky přestávají být obdélníky a proto bzučení a topení. Čím je napětí nižší, tím je budící signál horší. Zdeformovaný signál je už na výstupu TL1451.
Moje otázka je, jestli je to normální jev, že při nízkém napájecím napětí (14,5V) invertor nefunguje, nebo zda je závada někde v řízení invertoru.
Můj názor je takový, že invertor by měl i při 14,5V pracovat bez problémů a také že TL1451 není vadný, protože na 16V a více pracuje jak má.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Možná mimo mísu, ale čím se tam ty obdélníky vyrábějí ? Wink
marble
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 13:25    Předmět: Citovat
TL1451 by na vystupu mel mit PWM obdelniky. Alespon si to myslim. Ale me z toho leze neco jako ctvrtsinusovka a cim vetsi je napajesi napeti, tim vic se to podoba obdelniku...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Co to je za invertor? Z čeho?
Internet - metla lidstva
marble
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Klasika BENQ, model neni snad dulezity (ted ho nevim), vsechny BENQ maji stejne zapojeni i soucastky, koresponduje to i s tim schematem v PDF, co se tu nekde da najit...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 15:25    Předmět: Citovat
marble
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Mozna dokud mi nekdo neporadi, nebo alespon rozumne neodpovi... Zatim jsem se nedozvedel zhola nic...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 17:41    Předmět: Citovat
marble napsal(a):
... no tak tě smáznu a bude to. Nejsi tu sám.
marble
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 18:48    Předmět: Citovat
To je opravdu odpoved hodna inteligentniho cloveka, ja tu nespamuji ani nikoho neurazim, jen jsem slusne pozadal o radu... Inu lide jsou ruzni:-)
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 18:59    Předmět: Citovat
marble napsal(a):
ja tu nespamuji
Aha. A kto to sem potom dal dvakrat?
marble
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Nemyslite ze bysme se mohli bavit spise na tema elektroniky nez se tady hadat?
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:58    Předmět: Citovat
marble napsal(a):
Ale ty sis už sám odpověděl, tak co chceš ještě řešit ?
marble
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 19:04    Předmět: Citovat
No ja si to jenom myslim... Kazdopadne pokud to maji byt obdelniky, nejsou a ja nevim proc. je vadny TL, nebo mam hledat chybu v okolnich obvodech?
