Zaslal: st květen 13 2009, 17:39 Předmět: Věž XR-M36 nejde nic jen st by mod.
Zdravim vás Bastlíři a odborníci,dostal jsem tuto věž na opravu a zjistuju co by ji mohlo byt,zjístil jsem že nespína rele které dáva napětí 230 volt pro druhé hlavní trafo které dává 2 napětí.Zkusil jsem odpojit zdroj od zbytku věže a relé zustalo stále ve vypnutém stavu.nevíte čím ho donutit sepnout abych se hnul z místa??Nebo nemohu to přemostit tak že bych rovnou napojil těch 230 i na pokračování za relátkem.Relátko řídí tranzistor který bohužel nevím čim nahradit případně kde jej koupit,Schéma je na internetu ale skusím jej vložit i sem.
Uschovna4a0af5e12c9ac45
Adresa je www.uschovna.cz a to na tímto napisem je čislo zakázky pod kterým se schéma skrýva.
Takže jsem zkusil relé(nasilím sepnout) pomoci odporu na tom zvláštním tranzistoru KTC3198 pos pojení 2 pinu přes odpor 3k rele konečně cvaklo a napětí se dostalo i do trafa č2.tedy najednou jsem měl nejen 12 volt jako před pohybem rele ale také 4.1 AC a také 32.4 volt AC jenomže stále věž mlčí nechce z mi neznámeho důvodu opustrit STAND BY mod.6e by se musel ten tranzistor něčim nahradit??Nechápu to když už jsem donutil relé cvaknout tak proč nenajede ta věž????Co ještě zkusit.Jak ji zpravit.Poradíte mi
tady je foto toho odporu ktery jsem použil aby cvaklo relátko.
Čoveče, neporadim, i když bych rád... Takovejhle problém jsem tady nedávno řešil s věží Sharp (viz tady) - taky se nechtěla zapnout, taky necvaklo relé hlavního zdroje, který bylo spínaný tranzistorem.. V tom ale problém nebyl. Něco příliš zatěžovalo pomocnej zdroj, a když sem zjistil, že všecky cesty vedou ke zvukovýmu procesoru, kterej protě neobejdu, tak sem to poskládal zas dohromady a vrátil majiteli.
To ale nemusí bejt tvůj případ, takže zatim zkus proměřit všechny napětí pomocnýho zdroje a třeba na něco narazíš
Schéma je již odstraněno, ale budiž.
Tranzistor řídící relé může být skoro jakýkoliv (vodivost, výkon napětí).
Všechno běhá na pomocný trafo: Jdi po něm, co vše živí a jakej je jeho výstup. Pak jdi po sppínacím vývodu, co ovládá ten spínací trand. Multimetrem proti GND by jsi měl naměřit změnu napětí (Pokud trand je NPN, tak +V spíná). Jinak se někdy používá "digitální tranzistor", dá se nahradit obyč spínacím, jemuž dáš do série s bází 4k až 10K odpor. Bázi proti emitoru 10K až 100K odpor..
