Odlomený pin na CPU
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 22:04    Předmět: Odlomený pin na CPU Citovat
Zohnal som "výhodne" Celeron 1000 a po bližšej vizuálnej kontrole som objavil chýbajúci pin. Je reálna šanca ho tam pripájkovať? Nachádza sa prvej rade z vnútra, takže prístup je dobrý.
Ď.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Ano, da sa to. Robil som to na Pentiu 3 1,2GHz a doteraz bez problemov bezi (ale radsej som ho uz z dosky nevyberal).
Maly tip: pin vojde presne do hrotu pentelky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Treba je to jen jeden z mnoha zdvojenych napajecich pinu. Treba to pojede i bez nej.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Ano, to sa tiez oplati preverit - je tam plno tych napajacich a GND pinov. Datasheet najdes na webe Intelu.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Bohužiaľ, pin nieje napájací.
 Soubor:  Celeron 1000 - odlomený pin kopie.gif
 Velikost:  79.29 kB
 Staženo:  289 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Tak datovy pin je dost potrebny Laughing
Maniaacc445
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo co na to PC kdžymu vrazíš takove CPU... odlomenej datovej pin.... myslíte že to projde POSTem?
Devo70
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 15:56    Předmět: Citovat
Ja som sa ho neodvážil skúšať, keď som zistil, čo mu je. Kto vie čo s ním robil môj predchodca.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Nebude to robit nic, lebo procesor bude dostavat poskodene instrukcie.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Poškozené instrukce jsou také instrukce, může to dělat cokoliv, ale nejspíš ani nepřečte BIOS.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Uz prva instrukcia skoku bude poskodena, takze ani POST karta neukaze nic. BIOS sa nezobrazi ani nahoodu - to uz chce nejaky ten milion instrukcii...
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 0:40    Předmět: Citovat
Najprv som si myslel, ze ten tvoj ulomený pin bude ten, co mam schvalne zaizolovany kvoli zdvihnutiu FSB na 133 na mojom celerone 1200. Very Happy Niektorí to riešili aj ulomením. Ale zistil som, ze to je pin AJ33, ty máš ulomený iný.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 0:48    Předmět: Citovat
Popíšu ti, jak jsem před 3 rokama zprovoznil svoji "čistokrevnou" PIII/1000. Koupil jsem jej už jako vadný, protože na nový nebylo a PII/233 už nestíhala. Vylomený byl adresový pin v asi druhé řadě zevnitř. Malým vrtákem asi 1,2 mm jsem v ruce opatrně zahloubil místo po vylomeném pinu, aby byla viditelná plocha prokovu a ze starého procesoru 486 jsem vypreparoval na několik pokusů jeden pin. Je třeba, aby měl i zesílenou základnu! Upravil jsem ji tak, aby vlezla do lůžka na DPS procesoru a dotýkala se prokovu na dně lůžka. z precizní patice na IO (s kulatými otvory) jsem vypreparoval a upravil 3 dutinky tak, aby šly nasadit na 3 sousedící piny na procesoru a drželo to pohromadě. Pro jistotu vývody dutinek spojíme cínem, protože plastu tam moc po opilování nezbude. Slouží to jako fixace vkládaného pinu. Dál jsem připravil ze sklotextilu asi 0,3 mm pásek, do kterého jsem vyvrtal řadu 3 otvorů vrtákem 0,5 mm pro piny a vnější rozměr upravil tak, aby šel tento pásek nasadit na piny. Otvory pro piny je třeba zahloubit tak, aby po nasazení pásku na piny tento ležel bez mezery na DPS procesoru. Z kousku gumy z duše na kolo ustřihnout stejný pásek, jako je sklotextil. Slouží pro pružné přitlačení sklotextilu na DPS procesoru. Dál je třeba kvalitní vteřinové lepidlo a kapku elektrovodivého laku s obsahem stříbra. Pin ze 486 je kousek delší a krátil jsem jej až po zaschnutí lepidla. Překrývací sklotextilový pásek na straně, která příjde přilepit na DPS procesoru, ostrou žiletkou oškrábat, aby jeho plocha nebyla lesklá a odstranily se případné zbytky separátoru z výroby. Totéž provést na DPS procesoru v místě. kam přijde pásek přilepit. Pin zasadit do prostředního otvoru pásku a na nasadit do prostřední dutinky upraveného kousku patice. Nezapomenout vložit mezi pásek a patici připravený proužek gumy. Dírky pro piny jenom propíchneme vhodným špendlíkem. Otestovat, jak se to bude dát nasadit, aby piny z každé strany toho vylomeného šly nasadit do upraveného kousku patice a jestli náhradní pin zapadne na svoje místo. Zkontrolovat, jestli pásek sklotextilu leží na DPS procesoru pokud možno bez mezery. Když je všechno v pořádku, tak vše z procesoru sundat připravit vodivý lak, lepidlo a vhodný kousek drátu na nanášení lepidla a laku. Do zahloubení na DPS procesoru nanést kapku vodivého laku. Nesmí se dát moc, aby přetok laku nezkratoval sousední piny a na zbytek plochy pod páskem sklotextilu nanést lepidlo. Nasunout sestavu pinu s překryvným sklotextilovým páskem gumovým páskem a kouskem patice na potřebné místo na procesor. Pevně stisknout a čekat nějakou minutu, až lepidlo zatuhne. Pro jistotu nechat nějakou hodinku vyzrát lepidlo a sundat aretační přípravek a pomocnou přítlačnou gumu. Po vizuální kontrole lepeného spoje, zkrácení opravovaného pinu a proměření na svody mezi inkriminovanými piny je možno procesor osadit a počitadlo spustit. Procesor takto provozuju dosud a zátěž měl až do letošního ledna po dobu 10 - 12 hodin denně bez poruchy, kdy jsem zprovoznil nové počitadlo s P4/3GHz. Je to nimravá práce a snad i Popelka by na to hodila hnědáka. Osazování SMD velikosti 805 je procházka růžovou zahradou. Překryvný pásek je 1,5 až 1,8 mm široký a dlouhý asi 7,5 mm a usazovací 3 body pro piny musí být přesné, Je vhodné slabě taky potřít lepidlem i horní stranu základny nového pinu, aby byl dobře fixován na DPS procesoru. Nepobryndat lepidlem "pracovní" části pinů, aby nebyly "izolované". Na práci je vhodné i s relativně dobrým zrakem použít stojánkovou lupu.
P.S. Kdyby jsem to byl věděl, že z toho vyleze taková slohová práce, tak jsem to raději nakreslil. Cry
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 7:10    Předmět: Citovat
Ja som s tym taky problem nemal - cinova ploska na procesore nebola poskodena, len pin ulomeny. Takze stacilo pinzetou drzat a spajkovat.
Devo70
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Pod chýbajúcim pinom je kaz. Preto sa odlomil. Tá diera tam nemá byť. Odkiaľ taký pin zohnať? Iný CPU do PGA370 nemám. Z 386-ky nejde vybrať.
 Soubor:  Odlomený pin - detail kopie.jpg
 Velikost:  37.97 kB
 Staženo:  121 krát
