Aku bateriu na chalupu?
mjfox
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 19:31    Předmět: Aku bateriu na chalupu? Citovat
Zdravicko,
mam problem s vyberom baterie na 12V na chalupu.
Situacia je taka ze chcem namontovat led svetla na 12V 20W do kazdej miestnosti plus jednu vonku... priblizne odhadujem 6-10ks.
samozrejme ze by sa s nimi nesvietilo naraz a sustavne.
Slo by o vecerne svietenie cez noc povedzme tak 5-8hodin maximalne na 2 naraz odhadujem.
Aky typ baterie by som mal zvolit aby to vydrzalo nieco?
Mal som autobateriu a svietil som len na test asi 6hodin v kuse jednym svetlom a vydrzalo to v pohode. no neviem ci je to najidealnejsie riesenie.
Rozvody su natahane po celej chate ako keby na 220 ale funguje tam 12V v pohode.
Dakujem za rady pripadne typy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Kdybys je měl rozvíceny všechny tak to bere 200W a tedy nějakých 200W/12V=16,7A 16,7A x 8h = 133Ah akumulátor. Při plné zátěži. Snad jesem se nikde nesekl.
Jinak pozor na jednu věc. Rozvody sice funguji, ale tečou jima mnohem větší proudy Exclamation
Internet - metla lidstva
deko
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 19:50    Předmět: Citovat
spocitaj si spotrebu ziaroviek, vynasob pozadovanym casom, prihod 10 percent ako rezervu a mas pozadovanu kapacitu... osobne by som radsej pouzil niekolko mensich baterii ako jednu velku (lahsia prenosnost)
mjfox
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 19:52    Předmět: Citovat
dakujem za typy aj za vysvetlenie poctov...
mozem pouzit autobateriu alebo su ine typy baterie ktore su vhodnejsie na tieto veci? dakujem
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Nejlepší na chalupu jsou louhovky, ale buď jsou drahý, nebo se blbě shání.
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Možná z nějaké staré ustředny nebo v armybazarech by mohly být.
Nejdostupnější je asi AKu z auta
mjfox
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:34    Předmět: Citovat
trosku vyrazu louhovky nerozumiem:-(((
autobateriu nemam problem kupit to je aj lacne dokonca len co s tym ked sa nepouziva vraj sa rychlo vybija
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Ni-Fe článek. Dají se koupit velký kapacity (160Ah apod.) a nechá si líbit daleko drsnější zacházení než olovo.
Až se objeví Crifodo či jiný "pamětník", určitě podá zdrcující výklad Very Happy Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:46    Předmět: Citovat
mjfox napsal(a):
TAdy je máš http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28811
Používají se na šachtách na světlo a často se jimi řešila záloha telefonních ustředen a nouzového osvětlení
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Mne by to vyslo trochu inak. Rezis to pocital cca dobre ale na maximalny extrem.
Vysledok je potreba plne nabitej baterie z traktora na 1 den. Co asi nebude vyhovovat.
1.Nepises na kolko dni ma bateria vydrzat. 1? 2? alebo na vikend 3dni?
2.Upresni ake LED ziarovky mas. 12/20W ? Co su zac?
Ziarovka LED 12V MR16 ma 1,5W. Ak by svietili 3ks 5hodin a 3 dni, tak:
3x1,5W=4,5x5h=22,5x3dni=67,5W:12V=5,6A + rezerva 20%, radsej 30% (viac ziaroviek, slabsia bateria), 5,6x1,3=7,2Ah. Na to by stacila bezudrzbova bat. do zaloznych zdrojov ...... (Zivotnost beznej cca 2 roky, pri tyzdennom nabijani).
Luhove bat su samozrejme lepsia, ale dal by tom klasicku autobateriu. Dobra dostupnost a cena. Vystacila by cca ma 2 mesiace prevadzky aj pri viacerych ziarovkach svietiacich sucasne. Zivotnost cca 4-5 rokov by nemal byt problem a pri troche stastia aj viac (male zatazenie, predpokladam bez mrazu). V podstate by na 2,3 vikendy stacila aj vyradena bat. z auta (ktora v zime nestiha). Mohla by vydrzat aspon dalsia 2roky. V podstate ju mozes zohnat aj zdarma.
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo. Co tak dát tam malý solární článek. Celý týden tam nebude odběr takže by mohl stíhat dobíjet a minimálně udržovat AKU
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:57    Předmět: Citovat
"Louhovka" je baterie založená na louhovém čili alkalickém elektrolytu. Obecně jsou založené na technologii používající nikl - NiCd niklo-kadmiové, Ni-Fe nikloocelové (alias niklo-železné), NiMH nikl-metalhydrid... Je to chemicky odlišná technologie oproti kyselinovému akumulátoru na bázi olova. Víc to nemá cenu rozvádět, byl by v tom akorát guláš. Nejpoužívanější je stejně olovo, je i nejdostupnější (doslova na každé benzínce). Osobně jsem taky pro koupit více kusů s menší kapacitou, jen je potřeba je koupit najednou, aby byly z jedné série - pokud se budou spojovat paralelně, různé kapacity se různě rychle vybíjejí a pak mezi nimi tečou nezanedbatelné vyrovnávací proudy a také se různě rychle nabíjejí. Velká kapacita v paralelním spojení je tudíž skoro permannentně nedobitá a rychleji se zasulfátuje - zatímco malá trpí stálým cyklováním.
mjfox
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:00    Předmět: Citovat
hmmm to mi pride trosku jednoduche nie?Smile ja som amater ale budis mozem skusit s dakou starou autobateriou alebo skusim daku za 500korun niekde zohant:-)
ja som nasiel nieco taketo: http://www.akumulator.sk/akumulatory-pre-zalozne-pouzitie-aelektropohon/antimonove-akumulatory/956002000-energizer-80ah-60ah.html#specification
a co sa tyka tych LED svetiel tak neviem presne ake su ale maju oznacenie 12V, 20W... kupil som to v baumaxe na skusku stalo to cca 9-10EUR.
vydrzat by to mohlo tak 1,2 dni potom to kludne zoberiem aj domov nabit znova hadam nebude problem...
este otazka co ked taku nabitu bateriu nepouzijem zo 2 mesiace alebo pol roka?
chodim tam aj v zime takze provozni teplota by mohla byt miestami aj -5 -10 stupnov... to by som asi natiahol kable do chaty kde by sa vykurila aspon na 15stupnov asi radsej co? Smile
mjfox
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:12    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
nieco taketo si myslel? http://www.akumulator.sk/akumulatory-pre-zalozne-pouzitie-aelektropohon/agm-akumulatory/haze-hzs-12-12-bateria-slany-12v-seria-haze-hzs-12v-12ah12v-12ah-150x97x94.html
a cim by som to mal nabijat?
dedko ma nabijacku na 6V a 12V ale netusim aky model typ ale nabijal tym furt baterky do auta
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Tie LED maju naozaj 20W alebo je to nahrada 20W ziarovky?
Strana 1 z 5
