Kdybys je měl rozvíceny všechny tak to bere 200W a tedy nějakých 200W/12V=16,7A 16,7A x 8h = 133Ah akumulátor. Při plné zátěži. Snad jesem se nikde nesekl.
Jinak pozor na jednu věc. Rozvody sice funguji, ale tečou jima mnohem větší proudy _________________ Internet - metla lidstva
spocitaj si spotrebu ziaroviek, vynasob pozadovanym casom, prihod 10 percent ako rezervu a mas pozadovanu kapacitu... osobne by som radsej pouzil niekolko mensich baterii ako jednu velku (lahsia prenosnost)
Zaslal: čt květen 14 2009, 20:20 Předmět:
Nejlepší na chalupu jsou louhovky, ale buď jsou drahý, nebo se blbě shání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 14 2009, 20:45 Předmět:
Ni-Fe článek. Dají se koupit velký kapacity (160Ah apod.) a nechá si líbit daleko drsnější zacházení než olovo.
Až se objeví Crifodo či jiný "pamětník", určitě podá zdrcující výklad _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mne by to vyslo trochu inak. Rezis to pocital cca dobre ale na maximalny extrem.
Vysledok je potreba plne nabitej baterie z traktora na 1 den. Co asi nebude vyhovovat.
1.Nepises na kolko dni ma bateria vydrzat. 1? 2? alebo na vikend 3dni?
2.Upresni ake LED ziarovky mas. 12/20W ? Co su zac?
Ziarovka LED 12V MR16 ma 1,5W. Ak by svietili 3ks 5hodin a 3 dni, tak:
3x1,5W=4,5x5h=22,5x3dni=67,5W:12V=5,6A + rezerva 20%, radsej 30% (viac ziaroviek, slabsia bateria), 5,6x1,3=7,2Ah. Na to by stacila bezudrzbova bat. do zaloznych zdrojov ...... (Zivotnost beznej cca 2 roky, pri tyzdennom nabijani).
Luhove bat su samozrejme lepsia, ale dal by tom klasicku autobateriu. Dobra dostupnost a cena. Vystacila by cca ma 2 mesiace prevadzky aj pri viacerych ziarovkach svietiacich sucasne. Zivotnost cca 4-5 rokov by nemal byt problem a pri troche stastia aj viac (male zatazenie, predpokladam bez mrazu). V podstate by na 2,3 vikendy stacila aj vyradena bat. z auta (ktora v zime nestiha). Mohla by vydrzat aspon dalsia 2roky. V podstate ju mozes zohnat aj zdarma.
Ještě mě napadlo. Co tak dát tam malý solární článek. Celý týden tam nebude odběr takže by mohl stíhat dobíjet a minimálně udržovat AKU _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 14 2009, 20:57 Předmět:
"Louhovka" je baterie založená na louhovém čili alkalickém elektrolytu. Obecně jsou založené na technologii používající nikl - NiCd niklo-kadmiové, Ni-Fe nikloocelové (alias niklo-železné), NiMH nikl-metalhydrid... Je to chemicky odlišná technologie oproti kyselinovému akumulátoru na bázi olova. Víc to nemá cenu rozvádět, byl by v tom akorát guláš. Nejpoužívanější je stejně olovo, je i nejdostupnější (doslova na každé benzínce). Osobně jsem taky pro koupit více kusů s menší kapacitou, jen je potřeba je koupit najednou, aby byly z jedné série - pokud se budou spojovat paralelně, různé kapacity se různě rychle vybíjejí a pak mezi nimi tečou nezanedbatelné vyrovnávací proudy a také se různě rychle nabíjejí. Velká kapacita v paralelním spojení je tudíž skoro permannentně nedobitá a rychleji se zasulfátuje - zatímco malá trpí stálým cyklováním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
hmmm to mi pride trosku jednoduche nie? ja som amater ale budis mozem skusit s dakou starou autobateriou alebo skusim daku za 500korun niekde zohant:-)
a co sa tyka tych LED svetiel tak neviem presne ake su ale maju oznacenie 12V, 20W... kupil som to v baumaxe na skusku stalo to cca 9-10EUR.
vydrzat by to mohlo tak 1,2 dni potom to kludne zoberiem aj domov nabit znova hadam nebude problem...
este otazka co ked taku nabitu bateriu nepouzijem zo 2 mesiace alebo pol roka?
chodim tam aj v zime takze provozni teplota by mohla byt miestami aj -5 -10 stupnov... to by som asi natiahol kable do chaty kde by sa vykurila aspon na 15stupnov asi radsej co?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
