Aku bateriu na chalupu?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Ano, ale to je za predpokladu ze tie LED maju 1,5W. Ak maju 20W, tak to bude malo.
20Wx3ksx5hx1,2=30.
Tj. na 1 den 30Ah. V tom pripade potrebujes dobru bat. aspon z auta 55Ah na 2dni.
Takze vsetko zalezi ake LED mas alebo kupis. Prever, ci udaj 20W je naozaj odber (nepoznam take. Mozno je to nejake vacsie svietidlo.) alebo je to udaj odpovedajuci beznej (halogenovej) ziarovka.
Alebo daj obrazok.
Edit: rnbw mal kratsiu spravu tak ju skor ulozil.
mjfox
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:41    Předmět: Citovat
no tak to musim zistit asi to je nahrada obycajnej ziarovky 20W..Sad
hladam obrazok uz hodinu ale nedari sa hned ako ho najdem ho sem supnem
takto to vyzera http://www.lightstudio.cz/detail/mil-20
lenze to ma este spinac na boku on/off
cez vikend skocim na chatu a kuknem presne co to je
fero7
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Tak to nevypada na LED.
Dole mas LED za 2950 ma odber iba 1W.
Ja by som pouvazoval nad niecim takym:
http://www.gme.sk/sk/index.php?page=product&detail=511-682
A najdes aj lacnejsie 21 Led.
mjfox
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:56    Předmět: Citovat
no presne taketo nahradne diely boli k tomu co tam mam.... skocim na chatu zistim pozriem napisema pripadne uploadnem fotky...
BTW super forum a cenim si vase rady a postrehy...
fero7
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 22:00    Předmět: Citovat
V podstate mas vsetko.
Zvysok je uz na Tebe.
Ak by to nemuselo byt svietidlo, tak tu mas LED 3W:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28824&highlight=
mjfox
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 22:53    Předmět: Citovat
dik teda kebyu daco ozvem sa este... a svietidlo no tak chcem svetko aby sa dalo pri tom fungovat pripadne aj nieco precitat vecer... nech nie som po tme:-)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 23:10    Předmět: Citovat
ještě malá poznámečka k LED, už jsem to sice jednou psal, ale ...
výkonové LED (hlavně ty noname kousky) sice krásně šajnujou, ale mají mizernou životnost, takže 3 W ledka noname bude prodávaná seriozním dodavatlem osvětlení jako 2 W ne-li míň. Zároveň ale bude mít zaručenou životnost a při kolísání napětí (rozumné uvažovat při napájení ze sítě) vpohodě ustojí i nějaký ten voltík nahoru a nezhasne navžy...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 23:20    Předmět: Citovat
A pak ze se tady neradí Wink
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 5:33    Předmět: Citovat
Řekl bych, že si spletl halogenku s led. Led 20W , to musí být pěkná darda ledek.
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 6:36    Předmět: Citovat
v GM jsem si kupoval 1 W ledky a pán byl vtipný a říkal, že 1 W je málo, že mají i 10 W, jestli ji nechci, takže 20 W už by nemusel být problém, ale ta velikost chladiče bude šílená...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 7:14    Předmět: Citovat
to co je na fotce je určitě halogen, mám něco podobného, ale kulatého.Asi bych šel radši do LED, ale chce to chladič, použít starý chladič z PC.
mjfox
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 8:00    Předmět: Citovat
asi to teda bude halogen ked ste sa zhodli:-)
otazne je teraz ked kupim 1W LED kolko svetla to dokaze spravit?
a este otazocka tych chladicov...to tie LED nemaju nic v sebe zakomponovane aby sa to neprehrievalo alebo nieco take? som netusil ze to treba dako chladit:-)
Co by sa stalo keby som len nakupil LED napojil to na baterku a nechal svietit povedzme 5-6 hodin v kuse? hrozi dake nebezpecenstvo aj v takom pripade ked budu tie led v dakom kovovom obale ako bolo na obrazku?
fero7
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Na osvetlenie satnikov, kuchynskych liniek, ale aj tento ucel by sa mohol hodit takyto modul.
Jednoducha montaz, zapojenie, spajanie,...
12/40mA, 18lm, uhol svietenia 80°.
 Soubor:  35045.jpg
 Velikost:  23.85 kB
 Staženo:  84 krát
Mourek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 9:35    Předmět: Citovat
Dioda musí mít taky seriový odpor , ne jen chladič. Ten se určí podle protékajícího proudu, a pokudvezmeš3W diodu co má cca 0,7A povoleno tak bych pouštěl max. 0,5A. Svítidlo s LED za dostupnou cenu jsem neviděl, možná jsem špatně hledal.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Co se baterek týká, napadlo mne že baterky se používají třeba také v železničních vagónech - nedaly by se získat nějaké vyřazené odtud?
Strana 2 z 5
