Specialita fotoaparátů Kodak - indikace brzského vybití.
DrFus
Zablokován
Založen: May 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 8:42    Předmět: Citovat
Kus Kodaku C7300 z jiné perspektivy s oním elementem.
Jen pro zajímavost: Obsah paralelní SRAM 1kB s tantalem
100uF/16V mi kdysi vydržel asi 1 týden.
 Soubor:  Dsc00165.jpg
 Velikost:  287.28 kB
 Staženo:  235 krát
DrFus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 8:57    Předmět: Citovat
A ještě něco: Letopočty v nastavení data můžu nastavovat od
roku 2004 do roku 2025 čili asi 20 let. Dalo by se říci že výrobce
předpokládá tuto dobu života foťáku. Pak majiteli nebude sedět rok a
možná i jiné věci budou problematické, nevím?
Proč by teda dával do foťáku nějaký článek který je nabodovaný nebo
naletovaný na těžko přístupném místě který má dobu života asi 5 let?
Proč nedá na toto místo zálohovací kondenzátor který překlene třeba
několik měsíců nepřítomnosti článků ve foťáku a jeho životnost je
daleko větší?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 10:14    Předmět: Citovat
DrFus napsal(a):
daleko větší?
Já mám v mobilu možnost nastavení datumu od r 1901 až do roku 2099. To znamená že můj mobil byl vyroben v roce 1901 a má vydržet do roku 2099 ? Opravdu zajímavé uvažování...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 16:11    Předmět: Citovat
DrFus napsal(a):
daleko větší?
No jeste to tak. Aby ti fotak vydrzel 20 let... To si delas srandu. Ekonomika musi fungovat a tak do kazdeho vyrobku vyrobce zabudovava tzv. kurvitko, ktere vyrobek znefunkcni najpozdej 6 mesicu po skonceni zaruky. Jednou je to baterka naletovana primo na plosak, podruhe nejaky poddimenzovany elektrolyt co vyschne, potreti ROHS pajeni.... Takhle by ten kapitalizmus nefungoval...
P.S. Uz jsem potkal vyrobek, ktery byl po smazani vnitrni CMOS pameti vypadkem baterky naprosto nefunkcni i po vymene teto baterie. Servisak (jinak kamos) mi pak prozradil ze je to schvalne, aby ani oni v servisu nemohli pouhou vymenou teto baterie prodlouzit zivotnost vyrobku.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 17:26    Předmět: Citovat
No ja som kupil pred par rokmi pouzivany Canon G3 (vyrobeny tak okolo r. 2003) a stale bez problemov funguje. Ten zalohovaci clanok sa da vymenit bez rozoberania - a napriek tomu som ho este nemenil. Rovnako je tam original li-ion akumulator...
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Tohle jsem měnil ve svém mobilu. Už to nezálohovalo. Vypadá to jako baterie,ale údajně je to superkapacitor.
http://speed.sii.co.jp/data/file_PRODUCT_MASTER_50116_TITLE_IMAGESP.pdf
Strana 3 z 3
