Zpětné běhy Color 416
gulipin
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 8:25    Předmět: Zpětné běhy Color 416 Citovat
Zdravím všechny!
Mám Color 416 a objevili se mi na obrazovce zpětné běhy.
Víte někdo co s tím, čím by to mohlo být?
Děkuji
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 8:37    Předmět: nesouběh Citovat
Jestli se tam objevily postupně a jsou viditelné jen v tmavých scénách, jde obvykle už o tak velký nesouběh charakteristik obrazovky, že si s tím automatika neví rady. Zkus opatrně změnit Ug2 obrazovky a pak se uvidí.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 8:44    Předmět: Citovat
Stářím...dá se částečně snížit napětí pro G2 obrazovky - na cca 450V,ale
při tmavých scénách již linky zůstávají,tady pomůže pak jen výměna
obrazovky,většinou se volí kompromis...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 22:45    Předmět: Citovat
Niekdey pomoze oddialit problem aj vymena modul G za iny kus,tiez urceny pre taky isty typ TV.Moduly sa odlisuju podla velkosti obrazovky 56/67 cm, pritomnosti DO alebo nie.Spravidla moduly osadene originalnym obvodom Philips TDA3505 (nie Tesla MDA3505) to zvladali lepsie.Mozes sa tiez skusit pohrat s referencnym napatim na pine 26 IO v meracom obvode katodoveho prudu. Niekdey je tam zenerka, inokedy 2-3 Si diody.Vsetko to vsak riesi nasledok,nie pricinu,ktorou je slabnuca obrazovka - nevyrovnanost zvodovych katodovych prudov jednotlivych farebnych diel.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 9:33    Předmět: Citovat
Přižhavit trochu obrazovku a nechat dosloužit (za ty roky už je zaplacená ne)
85.71.4.121
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 20:55    Předmět: Re: Zpětné běhy Color 416 Citovat
gulipin napsal(a):
Zdravím všechny!
Děkuji
Na modulu G je zenerka pro hlídání okamžitého proudu katody. Zkus k ní přidat sériově diodu. Jinak pomůže nastavení trimrů na modulu G. Zdarec, T
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 21:48    Předmět: Citovat
nic tam nepridavej vystrihni ji je to C22 a D4
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 14:49    Předmět: Citovat
Na G modulu nemusíš nic měnit, zkus obrazovku přižhavit (odmotat cca polovinu závitů na tlumivce v sérii se žhavením). Pokud je obrazovka silně vyčerpaná tlumivku odstranit úplně. Nejlepších výsledků dosáhneš regenerací.
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 21:00    Předmět: Citovat
zanes to do opravny a pokud tam mají regenerátor tak ti to udělají na počkání za 200 nebo 300,- rady typu přižhav,uprav atd. jsou k ničemu
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Dříve bych to nikomu neprozradil ale dnes je to již starý střep takže:V roce 1990 jsem byl na týdením školení na Oravě na model 445,a mimo jiné jsme
byli i v dílně kde se repasovali moduly na řadu 416.a opravdu k tomu stačí pouze štípačky.To co zde napsal PIT je 100% úspěšnost opravy.
neregistrovaný
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 19:21    Předmět: Dotaz ke stejnému tel. Citovat
kimi napsal(a):
Kimi, mám na Vás otázku, u stejné televize ( Color 416 ) mam problém s tím že se mi rozlaďují programy a fungují jen liché. Který modul vytáhnout a podívat se co je na něm "včoudu" ?? Předem dík za odpověď
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Zkusil bych nejdřív regenerovat obrazovku tak jak to tu bylo už několikrát popsáno. U těchto TV to zabere téměř vždy...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 0:43    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Question Confused
Nechápu
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
urbanek
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:04    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
urbanek napsal(a):
Question Confused
Nechápu
Ta odpověď samozřejmě nepatřila k tomu rozlaďování ale k těm zpětným běhům!!
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Na praxi v Nižnej sme mali 416-tky a riešili sme dosť závad so spätnými behmi.Veľa závad bolo v G module (ale nie len v ňom),ale každopádne by som začal ním,ako radia chalani.
