RFT EO 213 ina zavada
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:25    Předmět: RFT EO 213 ina zavada Citovat
Zdravim. Dlhu dobu zhanam osciloskop a postastilo sa mi zohnat si toto hovado. Som student cize peniaze nemam ani na chlast (ani nepijem) a som rad za kazdy prejav samaritanstva. To je dovod preco by som sa pustil do opravy tohoto skopu.
Zavadu by som popisal asi nasledovne. Zdroj by teoreticky mal fungovat pretoze ledka svieti. Neviem ci je napajana zo zdroja alebo z 230V. Problem je ale so zobrazovanim. Vyzera to ako podsvetlenie a nie ako bod. Da sa nastavit jas na ostrost nereaguje ani na posuv vertikalny ani horizontalny. Bud som nieco zabudol zapnut alebo neviem..Vyzera to ako velka zelena bodka. Prikladam foto. Dufam ze nie je v prdeli obrazovka lebo zatial mi len to pripada do uvahy.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Split
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:39    Předmět: Citovat
tak teda na posuv vertikalny reaguje..ale na horiznot alny nie..ale aj ten vertikalny je taky divny
plny jas bez vychylenia
 Soubor:  Snímek 086.jpg
 Velikost:  249.25 kB
 Staženo:  111 krát
plny jas vychylenie na max vertikalne...rovnake na oboch kanaloch
 Soubor:  Snímek 088.jpg
 Velikost:  246.26 kB
 Staženo:  91 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:55    Předmět: Citovat
To vyzera ze za obrazovkou svieti 40W ziarovka.
Dufam ze vo vnutri do nebude prazdne.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Tak to hlavně moc netrap. Měl jsem podobný problém na svém osciloskopu (ale jiném). Také to byl flek na obrazovce bylo to způsobené výpadkem regulace vn zdroje, kdy napětí na výstupu prudce vylétlo do závratných hodnot. Mohlo by to být něco takového.
Split
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:58    Předmět: Citovat
nie je to prazdne...po chvili asi dvoch minutach citi teplo asi 30 stupnov uplne vzadu kde je napajana obrazovka ale to je asi ok...skor sa obavam ze bud obrazovka alebo casovka je fuc..nemam sajnu...reaguje to iba na vertikal
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Paprsek je zjevně mimo "zorný" úhel obrazovky. To co vidíš je pouhý odraz od jasně svítícího paprsku. Pokud nereaguje horizontální středění, bude závada v části horizontálního zesilovače. Zjistíš celkem snadno změřením napětí na vychylovacích destičkách obrazovky. Wink
p.s. Předpokládám, že sis schema stáhl z internetu a víš, že ledka je napájena z +5V zdroje.
Jinak si ho stáhni na http://www.raupenhaus.de
radekrd
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 15:15    Předmět: Citovat
To první moc na odraz nevypadá, paprsek může svítit jen tam kde dopadne na luminofor, takže by bylo vidět světlo někde u kraje. To spíše vypadá na závadu obvodů kolem obrazovky. Chtělo by to zkontrolovat v prvé řadě napětí kolem obrazovky.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 15:34    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Že jde o odraz usuzuju z té druhé fotky, kde jsou světelné skvrny 2.
Potvrdit nebo vyvrátit to může měření vychylovacích napětí. Samozřejmá je kontrola příslušných napájecích napětí. Podle manuálu lze postupovat velmi snadno. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 16:46    Předmět: Citovat
To Split - mám komplet -síce maďarsky - manuál. Pošli mi e-mail, pošlem ti to. Je to vo formáte djvu a okrem popisu to má osadenie dosiek a schému.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Kompletní manuál je i v němčině na http://www.raupenhaus.de/
Už jsem to sem dával. Wink
p.s. Konkrétně: část1(popis)
a část2(schemata)
vše ve formátu pdf. Wink
Split
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 17:45    Předmět: Citovat
hej..to nemecke uz mam..taka otazka..aby ma to neslahlo ked to otvorim...kolko musim pockat od vypnutia skopu kym sa strati napatie z obrazovky?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Je to predsa ukostrene nie tak čoho sa bojíš,ale radšej na VN časti nešahaj predtým skontroluj skrutkovačom o kostru. Wink
Split
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 19:38    Předmět: Citovat
este taka otazka...ake napatie by som mal teoreticky odmerat na vystupoc z casovky co idu na vyvody obrazovky?Totiz aby som neznicil merak..v dokumentacii je pisane ze z X bloku ide na endstuffe dva signaly 9V..ak som tomu dobre rozumel....na tej doske by som nameral nejake napatie..ak by tam bolo, znamenalo by to ze je vadny zosilnovac pred tou obrazovkou?Je tam dvojica tranzistorov...
jandu
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Pozerám ten maďarský manuál - odsek 8.1: skontroluj tranzistory T307,305,306,310 - obr. 11. Tieto tranz. Totiž ak pri zatlačenom S2002/x/ nie je vidieť stopa v strede, je vadný obvod "svietenia"/ (pravdepodobne obvod modulácie jasu) Ak obvod modulácie jasu funguje, potom na pine 11 a 13 obrazovky majú byť -pri zatlačenom S2002/x/ - rovnaké potenciály. Závadu môže spôsobovat nefungujúci transvertor /menič pre VN/.
Napíš, ako si pokročil v meraní, ak budem vedieť pomôžem.
Split
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 20:21    Předmět: Citovat
sorry ten madarsky manual nemam..ak vies tak mi ho prosim posli na mail knb8653@centrum.sk
