Notebook a pivo.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Nejde o čistidlo, ale o užraný vývody součástek. Ten zelenej či hnědej(šedej) oxid je už "výsledek", nikoliv příčina problému.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Tak som to poskladal,notebook sa zatvaril,ze normalne funguje-zapol sa na cca 5sec.,ale potom sa vypol a zase je mrtvola.Navyse indikator nabijania svieti v kuse aj ked je odpojena nabijacka.Takze predpoklady sa potvrdily.Pozeral som to inac pod lupou a niektore suciastky su spolovice rozozrate...
Kamos sa uz pytal aku znacku by som odporucil,tak som mu navrhol nech sa zamera na nieco vodotesne Very Happy .
V kazdom pripade,este raz dakujem za rady.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:25    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
S Plzní, Budvarem nebo Starobrnem nemůže udělat chybu! Very Happy
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Ja bych nejdrive notebookoval a pak sel na orosene
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
deko
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Demontovat desku, ponořit do vody se saponátem,očistit jemným kartáčkem. Poté opláchout(několiktrát) destilovanou vodou, nechat dostatečně vyschout.
toto je najlepsi sposob ako pokazit aj to, co tam pokazene este nie je... ked uz cistit, tak v izopropylalkohole a v ultrazvukovej vani. vela sanci tej doske ale nedavam...
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:37    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Najlepšie niečo také to Smile http://www.aukro.cz/show_item.php?item=631449475
