Superuniverzální dálka
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:48    Předmět: Superuniverzální dálka Citovat
Ahoj všem,
existuje vůbec, případně má někdo zkušenost, s programovatelným dálkovám ovladačem, který by uměl "všechno" ?
jedná se o to, že občas se dostane na stůl nějaký to DVD nebo kino různých značek, SENCOR, ROADSTAR a pod. Dálka k tomu samozřejmě není a co teď. Kdyby existovalo nějaký programovatelný, stahnout z netu data, nasypat do dálky a bylo by to....
Jó kdyby.... Rolling Eyes
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Existujou "učící se", který po přepnutí do snímacího módu a po stisknutí nějakého tlačítka čekají na stisk tlačítka originálního ovladače - vyžadují tudíž aspoň podmíněně funkční původní ovladač. Jejich výhoda je, že pod jedno tlačítko se u nich dá naprogramovat celá sekvence povelů, která ve finále zapne třeba celý AV řetězec - tedy DVD přehrávač, AV receiver a k tomu televizi nebo projektor - a nádavkem ještě spustí před projektor plátno a zatáhne rolety na oknech, pokud jsou vybavené nějakým dálkovým ovládáním... Jestli se ale k takovým ovládačům dají sehnat "dumpy" povelových sad pro nějakou značku nebo přímo pro přesný typ, netuším - ale s velkou pravděpodobností tomu tak nebude. Kamarád servisman má v dílně dvě škatule od bot plné ovladačů a když mu někdo přinese přístroj bez dálky, zkouší...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 15:04    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
... který by uměl "všechno" ? ....
Iba v americkych filmoch.
Doporucujem MARKUS (Maxim, Focus, Oscar, ). Urcite patri medzi najlepsie (kody, funkcie).
Je niekolko druhov DO programovatelnych cez PC, ale skor sa hodia do elektro predajni.
A na taketo znacky/neznacky zazraky necakaj.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Toho jsem se bál Embarassed
Co třeba tohle ?
http://ovladace.net/detail/softwarove-programovatelne-ovladace/rc-smart4-s-programitorem-1/
fero7
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Kazdy vyrobca pise chvaly na svoj DO.
Mak jednoznacne vedie. Prilozeny viac ako 100-strankovy navod s podrobnym zoznamom zariadeni vcitane funkcii k jednotlivym kodom, mozes naprogromavat sucasne az 20 zariadeni (co je prave vyhodnejsie v servise, ako doma).
Poskaj na 10 odpovedi z praxe a uvidis.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Mám Oskara od MAKu a spokojenost. Cool
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 19:55    Předmět: Citovat
V různých recenzích chválili i dálkové ovladače Logitech. Ale zkušenosti s nimi nemám.
http://www.logitechshop.cz/store/default.asp?lngDepartmentID=29
Podporuje více než 225 000 zařízení 5 000 značek ...
Internetová databáze online s přístupem k tisícům kódů umožňujícím snadnou instalaci ..
atd.
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Zkus tady a mozes to ovladat i cez steny
http://www.powerhouse.eu/
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Koupil jsem v Lidlu univerzalni dalku 8v1 SilverCrest RCH7S52. Krom toho, ze se umi ucit z druhych dalek, da se navolit primo typ-vyrobce tak jde taky spustit rezim "device search", ktery postupne vysila kody dokud se zarizeni na neco nechytne. Vyzkouseno, funguje.
Doplnuji - nasel jsem k tomu knizecku kodu, je to 40-ti strankova knizecka s cca 50 radky na strane a v kazdem radku i 10 a vice kodu. Jsou tam znacky vyrobcu co me vubec nic nerikaj. Takze kodu, co to zarizeni umi jsou mraky! Troufam si tedy tvrdit, ze toto dalkove ovladani umi "vsechno".
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
Tak co je to za dálku - učící se, nebo předprogramovaná? Ty předprogramované, do kterých jen zadáváš kód, jsou na Pikaču, protože neumějí sekvenční ovládání více spotřebičů...
Petr-II
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Ten ovladac opravdu umi to i to. Tzn. jsou tam predvolene kody, umi se i ucit z ovladace, daji se sestavit makra (napr. zapnu DVD tak se automaticky spusti TV a prepne se na AV), pro zarizeni se daji kombinovat kody a ... A jak jsem psal, jde spustit mod "device search" kdy ovladac vysila vsechny kody a az se zarizeni chytne tak staci potvrdit a dohledat fce.
Napr mam predvolene DVD a soucasne ovladam zvuk na TV, vcetne zmeny kanalu a prepinani AV bez nutnosti menit ovladani zarizeni - prepinani na TV.
fero7
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Kolko stal?
Petr-II
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Hodne levne, musel bych najit paragon ale mam pocit 299,-Kc.
Ma display, daji se podsvetlit tlacitka, ma svuj vlastni timer, ...
Toto je asi novjejsi model. Rychle jsem prosel ten navod a je asi to stejne +-autobus
http://www.mysilvercrest.de/foto/support/CV_KH2150_JOE23594_LB4b.pdf
fero7
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Cena dobra. Na akciovu cenu v Lidli je tazko sa dostat.
A za tu cenu aj slusny DO pre bezneho uzivatela ktory to dokaze vyuzit. Myslim tie kombinacie kodov. Pouzivam Markus, pod jednym kodom zakladne funkcie TV+DVD+Audio. Pod dalsimi kodmi kazde zariadenie samostane s full funkciami.
Ale v praxi taketo funkcie vyuziva 0,1% uzivatelov.
Povodna poziadavka bola DO pre servis. Tam sa tieto funkcie tiez vobec nevyuzivaju. Rovnako funkcia ucenia. K tomu je potrebny original DO a prave ten zakaznik nedoniesol so zariadenim.
Este by ma zaujimala tabulka kodov. Mozes naskenovat jednu stranku?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Ja mám tiež ten dialkový ovládač z lidlu a som s ním celkom spokojný, akurát že keď som vybral kód z tabuľky, tak ovláda len základné funkcie, ale dá sa aj učiť, len na to treba zasa dialkový z ktorého sa tie povely naučí.
