RFT EO 213 ina zavada
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 20:24    Předmět: Citovat
ak je to ta ista schema...tak tieto tranzistory maju nieco do cinenia s obvodom pre Y zosilnovac a ne pre casovku...to mi trocha nesedi
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Split
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 20:26    Předmět: Citovat
ak si dobre pamatam tak ked som ztatlacil ten S2002 podla nemeckeho manualu tak mi zhasla po asi pol sekunde obrazovka...ze by to bol problem?No neviem..skusim zajtra..
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Schéma je tá istá, neviem, či manuál má rovnako číslované kapitoly. To, čo som napísal, je preklad z maďarského manuálu, kapitola 8.: Servisné pokyny, 8.1:Základné náležitosti.
Schému som neštudoval, zajtra sa na to pozriem.
jandu
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Schéma, resp. manuál šiel. Schéma je totožná a tie trandy sú pre moduláciu jasu - prisvetlenie pre napr. časové značky. T 308,T309 je koncový stupeň X.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 22:39    Předmět: Citovat
V prvé řadě změř napětí na vychylovacích destičkách, t.j. na vývodech obrazovky 9,10(Xd1,Xd2, +150V proti kostře) a 6,7(Yd3,Yd4, +122V proti kostře). Tato napětí musí být stejná pro paprsek uprostřed obrazovky.
Při otáčení potenciometrů pro středění paprsku se musí této shody docílit.
 Soubor:  Obrázek1.png
 Velikost:  35.85 kB
 Staženo:  112 krát
Split
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 11:21    Předmět: Citovat
napatia som nemeral hned som sundal kryt a premeral slusmetrom koncove tranzisotry na tom endstufe..dobre som predpokladal..T302 ma jeden prechod uplne prerazeny...Sundal som aj komplet casovku pretoze sa mi nelubi ze potenciometer ktory nastavoval posuv vlavo vpravo ide neja podozrivo lahko...mam dojem ze tam nie je kontakt bezca s odporovou vrstvou..a navse tranzistor za nim ma prerazeny BE priechod...takze zatial to vyzera na dve tranzistory a potenciometer..zaujimave ze tranzisotr medzi dvoma prerazenymi je ok...
Split
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 15:07    Předmět: Citovat
tak potenciometer mal naozaj preruseny kontakt medzi hriadelom a bezcom...ci to bol dovod odpalenia neviem...problemom bude zohnat taky potenciometer aby sa tam zmestil a aby priemer hriadela sedel...
Split
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 16:36    Předmět: Citovat
este by som potreboval poradit...za ten tranzistor SF359 by som zohnal nahradu BF 459..teraz je otazne ci mam vymenit iba ten jeden, obe pre X alebo vsetky styri?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Vyměnil bych ho a podle výsledku bych teprve měnil nebo neměnil ten druhý (T301). Není žádný důvod měnit konce vertikálu. Wink
Co se týká důvodu proražení T2018, nevýkonový křemíkový tranzistor s odpojenou bází, jejíž obvod představuje jen jakousi "anténu", si vždycky koleduje o průraz obou (častěji B-E) přechodů. Wink
Split
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 16:05    Předmět: Citovat
tak znova som to premeral a predsalen ten mensi tranzistor je ok..vypjakoval som ho premeral a je funckcny..nevem preco mi to vcera piskalo..dnes uz nepiskal slusmeter..takze staci vymenit ten koncovy
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Funkci tranzistoru (a potenciometru) ověř měřením napětí na emitoru při protáčení potenciometru do obou krajních poloh. Musí sledovat napětí na běžci potenciometru (bázi tranzistoru) s odstupem cca -0,7V. Je to emitorový sledovač. Wink
Split
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 18:42    Předmět: Citovat
no dnes som odskusal...vymenil som potenciometer..kedze tranzistory boli nakoniec dobre ...blbo som ich totiz meral prvykrat...nasledovalo zapnutie a po piatich sekundach mensi zablesk s efektom vyfucania a nasledne biely dym...tipujem to niekde medzi casovkou a vertikalom lebo z tych miest ten dym isiel..este som to nerozobral..osciloskop bezal dalej ale opatovne som ho potom nezapinal aby to nenabudlo vacsie skody..je dost mozne ze sa niekde odtrhol kablik
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 21:47    Předmět: Citovat
"...to se může stát každému...".
Pokus se přesně vypátrat příčinu nehody, když tak napiš, co přesně vyhořelo, popř. dodej foto. Wink
Split
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 16:36    Předmět: Citovat
neviem zatial presne zistit co vyhorelo a peco..jedine co som zbadal trochu podozrive je trochu obhorely vykonovy odpor R501 v zdroji odkial isiel aj ten mozny zablesk a dym ktoreho zdrojom je asi ten ocmudeny odpor...
Split
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 14:49    Předmět: Citovat
zo schemy je patrne zeby skrat mohol sposobit jedine kondenzator pretoze vykonova cast obrazovky je ok...kondenzator 20uF na 350 nemam jedine bipolar 50+50 uF na 350 V...mohol by som pouzit ten?Teoreticky by sa dali nahradit oba kondenzatory v tej vetve tymto jednym
Strana 2 z 3
