PL509
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:28    Předmět: PL509 Citovat
Informatívne:Dal by sa použiť výstupný trafák OTR-40W-2 ktorý je na 2XEL34 na konec s 2XPL509.Ak ano za akých podmienok.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Za podmínky, že změníš sekundární zátěž tak, aby vyšel převod pro ty elky rozumně.
efi55
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Dalo by sa to popísať trochu konkrétnejšie.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 11:26    Předmět: Citovat
na dve PL509 je vystupak strasne malo impedancne prisposobeny
islo vy pouzit pre 4XEL34 Cool
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 7:52    Předmět: Citovat
No ona je hlavně PL509 i EL509 elektronka do zesilovačů úplně na hovno. Jednak je to původním určením spínací elektronka a jednak nemá pro tento režim /nf/ vůbec specifikován ani pracovní bod, ani předepsaná napětí jednotlivých elektrod. A když se podívám na anodovou charakteristiku, tak mě nadrapuje na blití. Lineární koncová elektronka vypadá kapánek jinak..Další věc je, že je PL509 vzhledem k tomu, co je zač, všude nechutně předražená, přičemž některé dobré elektronky, určené pro nf koncové stupně vycházejí paradoxně ještě levněji a lze s nimi dosáhnout jednak lepšího přizpůsobení, jednak vyššího výkonu a značně nižšího zkreslení.
PL504, PL508, PL509 i 6P45S nechte už spát, používají je jenom zoufalci, co jich mají pár desítek doma ještě z dob TeslaColorů a FatraColorů a je jim líto utratit několik stovek za EL34, 5881, 6550 či 6L6GC.
Jedním z takových hňupů je například František Hlava.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Sinclair musim s Tebou suhlasit, aj ked sam som sa pustil do takej zrudnosti Laughing ako zosilovac s 6s33s ale myslim ze je to predsa o trochu inom. Jeden kamarat sa vyjadril, ze radsej postavi zosilovac so ziarovkami ako by tam mal davat 509 Laughing
valla
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 15:49    Předmět: Citovat
kazdy hovori ake su to na hovno lampy ale nech mi nekdo vysvetli ako sa to prejavuje na zvuku ze nejsu dobre alebo co?nechapem co sa nedaju dobre vybudit alebo su na picu v limitaci?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Pohledej nekde,jak ma vypadat(nebo mela by) charakteristika elektronky pro linearni pouziti(coz je vlastne pripad nf zesilovace) a pak se podivej jak vypadaji charakteristiky tech PL.S tou limitaci naopak budou daleko mene na to cos psal nez EL a pod.Budou ji dosahovat daleko snaze a rychleji.Jinak receno pro zesilovac se hodi neco co je pro ne urceno,pokud pouzivas generatr hluku strc tam co Te napadne.
GU-50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 17:21    Předmět: Citovat
valla
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 20:22    Předmět: Citovat
kazdy hovori ako su tie lampy na hovno ale skusal ich nekdo v zapojeniu?
ja som ich skusal a som nad mieru spokojny spravil som si bass amp a hra take spodky ze jak hovado
treba tie lampy dobre budit a treba vediet aj ako a neni problem...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Před pár týdny jsem měl na stole konec s 4x PL509 podle jednoho ruského návodu, buzeno 6n6p a 6n1p. Je to opravdu divný zesilovač, při vyšším výkonu se tam zřetelně dere nějaká 5. a 7. harmonická, a pokud se víc utáhne zpětná vazba, tak to při vyšším výkonu na výškách generuje zajímavé artefakty. Prostě jsou ty lampy křivé a opravdu to hraje "jak hovado" Wink . V OTL by se s tím dalo něco udělat, ale s trafem ne.
valla
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 14:46    Předmět: Citovat
ale zaujimave ze mne to ide bez problemu Laughing
tak mi to vysvetli Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Co to je "bez problému" ? Sám píšeš že to hraje "jak hovado".
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:11    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
No ono to, vallo, bude asi tím, že ty to používáš jako kytarový nebo basový nástrojový zesilovač, kde nějaké to zkreslení nevadí. Mnohdy je dokonce vyžadované. Používat to ale jako HiFi zesilovač pro reprodukci hudby je prostě brutal. To jsi ale z předchozích příspěvků evidentně nepochopil.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Áááááno, to bude ten rozdíl Cool .
Charakteristiky PL509 jsou fantastické... ideální pro audio Laughing
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/p/PL509.pdf
Strana 1 z 4
