kytarove kombo SVT 3 PRO oprava
pafkatesar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 17:31    Předmět: kytarove kombo SVT 3 PRO oprava Citovat
Cau lidi potreboval bych poradit jak opravit kytarovy kombo, jako koncovy stupen jsou 4 mos-fet IRFP9250, a 4 n-fet IRFP 240
pod poslednim IRFP9250 byl u prostredni nozky odpaleny plosnak a ostatni tri jsou uplne do skratu,jak to zmerit nebo zjistit co mam vse vymenit abych nekoupil jen 4 IRFP9250 a po zapnuti aby hned neshoreli
predem diky za rady
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Jednoduše, zjistíš všechny vadné součástky, ty vyměníš, opravíš poškozený plošák, koncové tranzistory - koupíš tak po 50ks od každého a vybereš čtveřice, pak to oživíš a zkontroluješ dle servismanuálu, samozřejmě seřídíš a zkontroluješ funkci dc serva a ochran.
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:36    Předmět: Citovat
myslis teda ze chyba bude pouze jen u koncoveho stupne, nebo byva i nekde jinde?jak zmerim mos-fet jestli je dobry nebo ne? normalni tranzistor zvladnu ale u mos-fetu vim ze funguje stejne ale pomoci el.statickeho pole
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Opravdu, je to tak jednoduché, jak píše Sendyx, jen se to musí udělat přesně podle toho návodu (ve správném pořadí) - jinak to nefunguje a zbytečně na tom proděláš...
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:43    Předmět: Citovat
tak ze vymenit raci vsechny 4x irfp 9240, a i 4x irfp 240, popripade promerit ostatni polovodice jeste teda nez tam dam mos-fety a pak to zkusit? a bud to pude nebo ne
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Nejenom poměřit polovodiče, ale i celovodiče a elektronky Wink
V manuálu píšou : Refer servicing only to qualified service personnel.
Jseš si jist, že jsi ten pravý, když nepoznáš, že to nejni kytarový, ale basový aparát ?
Naposledy upravil Sendyx dne so květen 16 2009, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 18:49    Předmět: Citovat
a jak zmerim lampy to teda nevim,jelikoz to pali aji hlavni pojistku,muzu to zapinat pod proud a vyzkouset jestli vali predzesak a vse aniz bych tam nemel ty tranzistory?neposkodim tim neco dalsiho?
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Změřit jde všecko, když víš co měřit, jak měřit a čím měřit - promiň, Ty to NEVÍŠ ani v jednom případě, takže bych byl pro tu eventualitu, aby ses zařídil přesně v intencích manuálu a "Take this to servicing only to qualified service personnel" neboli odnesl to opravit někomu, kdo rozumí elektronice - nemusí přitom rozumět muzicírování.
Tohle je nejhorší - když se muzikant nebo muziku provozující laik dostane do ouzkých se zesákem a řekne si "když jsem to uměl zapnout, určitě to budu umět i spravit" a vezme do ruky šroubovák...
To pak náklady na skutečnou opravu často následně vylítnou do neskutečných výšek...
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 3:53    Předmět: Citovat
Tie aparaty su docela slusne a aj drahe. Bola by ho skoda. Daj to niekomu kdo sa vyzna. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 11:19    Předmět: Citovat
tak jeste teda jedna vec muzu to zapnout aniz bych tam mel tejch 8 tranzistoru?abych si mohl prozkouset zdrojovou cast a predzesak,nemuzu nic merit pokud to nebude pod napetim
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 21:34    Předmět: Citovat
aspon mi nekdo odpovezte jestli to proste muzu vyzkouset a zapnout aniz bych tam mel ty transistory
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 22:08    Předmět: Citovat
To je dost blbý nápad.
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jde mě oto zjisti zda není ještě chyba ve zdroji ale zdroj neodzkouším protože mě to hnedky spálí pojistku, opět protože jsou všechny čtyři mosfety ve zkratu.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 6:07    Předmět: Citovat
A co zkusit ten zdroj odpojit a vyzkouset?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Co tak to zapnout bez té pojistky ? Tak vyzkoušíš síťový kabel, a možná vypínač a odrušovák. Dále "refer only qualified personnel".
