Digi tv
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 9:59    Předmět: Digi tv Citovat
Zdravim.
Mam otazku:
Zakaznik od digi tv ma original kartu, parabolu a nejaky ten pristroj HUMAX.
Ma samozrejme obmedzenu ponuku prijimania stanic, t.j. vsetky stanice prijimat nemoze (HBO), pokial ich tiez nezaplati.
Da sa mu tam nahodit iny program s EMU, aby prijimal vsetky digit tv stanice?
Bude musiet potom kluce zadavat rucne, alebo bude zmena klucov prebiehat automaticky?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 10:32    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
Zdravim.
Mam otazku:
V te konfiguraci co jsi popsal ani nahodou. Musi zaplatit. Na jejich Humaxe zadny alternativni soft neexistuje.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Pokud chce EMU, musi vymenit prijimac.
Klice se zadavaji rucne, ale nektere prijimace maji funkcni AU, takze po zmene se updatuje keys automaticky.
Treba u Koscomu funguje AU zcela v pohode se softem z 15.5.2009.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 14:07    Předmět: Citovat
len doplnim aj u opticuma loader 1.0.2 funguje au takysto u octagona takties optibox a ties u fergusona po zmene hlavycky a uprave na octagon od digi prijimac je dobry asi ako podlozka pod kvetinac.
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 16:02    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Ano psal jsem ze na Humaxe od DIGI neni zadny soft s EMU. Jinak Dreamsky verze 2.19 AU take v pohode. Kartu uz pak nepotrebuje.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Ted to meni hodne casto, zhruba 1x tydne.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 19:34    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Díky za info.... Very Happy .To ruční zadávání mi už leze krkem.
Roman
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 19:42    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
RadekB napsal(a):
Ted zrovna byla zmena kolem 20 hod. Cili spise 2x tydne. V posledni 3 tydnech vice mene ob den. Nastesti dreamsky to udelal sam.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 21:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 21:12    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
kybl napsal(a):
RadekB napsal(a):
NJN ale na niektorých prijímačoch kde šlo AU, už AU nešlape (je to lotéria, na EMU sa netreba spoliehať).
Minuly tyden z patku na sobotu zmenili algoritmus. Cili AU prestalo jit, ale hned 13.5 vybehl novy FW ktery tu zmenu opravil. Ano sazka to je ale chce to chodit na ta spravna RU fora. Ale jak v jinem vlakne pisi. Pokud to clovek resi jako zabavu a ne vydelek tak nemam ani zbla proti, ale jsou i taci ..... !!!!!!!
jopo166
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 23:09    Předmět: Citovat
jak prejdu na N 3 tak uz zase bude od piratskeho prijmu na nejaky cas pauza
