TOMI
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 13:13    Předmět: TOMI Citovat
Zdravím všechny.Mam takovy problem.Přišel znamy,že ma z ůženy obraz do boku tak to jsem opravil.Nevím jake jeto šasi ale je to ta mala od větnamcu.Radio hraje.Ale tv nema zvuk a obraz tam je.Diky předem.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 15:45    Předmět: Citovat
A předtím zvuk šel?
Jestli ani předtím ne, zkus ji napřed na nějakém videu s modulátorem, co vysílá zvuk v normě B/G, jestli zvuk půjde. Oni rádi dovážejí televize bez naší zvukové normy.
Ať se v tom nevrtáš zbytečně.
Asi ti jde o ten zvuk, že? Ale abys dostal nějakou praktickou radu, nestačí uvést, že "je to ta malá od vietnamců". A také je důležité, jest-li ten zvuk nejde vůbec, nebo je slyšet šum a jest-li se to týká obou zvukových norem. Wink
maf3
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Tak jsem tu.Ten zvuk mu nešel ani před tim a přes video to taky nejde.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Asi nezbyde nic jineho nez to otevrit a zkouknout ZMF.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 19:39    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Jeste aby sel...dej si do vyhledavami SOMY. Najdes tam odpovedi Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 21:37    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
maf3 napsal(a):
tak jestli mě pamet neklame tak by to měla být taková ta malá 5,5" a ta by měla mít D/K normu. myslim že nemá B/G. Stejnou mám doma ale leží 8 let ve skrini
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Já jsem do těch TV montoval směšovače.Nyní ale si nepamatuji,zda nebylo nutné u těch směšovačů přehodit filtry 5,5 na pozici 6,5 a opačně.Musí se odzkoušet.
maf3
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 8:53    Předmět: Citovat
V te telce byl 6.5 a ja jsem dal 5.5 a nic.Jenom to ma brum.Potřeboval bych schema abych mohl zapojit ty normy.Mam doma asi 2 ty desky.
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 9:12    Předmět: Citovat
A když zkusíš kousek odladit,objeví se alespoň trochu zvuk?
Maskot
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 9:22    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Ty filtry musis vymenit oba.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 13:50    Předmět: Citovat
měl bych schéma podobnýho křápu, ale je téměř nečitelný
je to Premiere 5,5 inch TV s rádiem
