Mascom MC32W11B/S
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 10:55    Předmět: Mascom MC32W11B/S Citovat
Zdravím všechny kluky kteří se zajímají o eletroniku. Vím že podobné téma zde bylo. Mam u této televize vypalený zdroj a to tak že uhořela propojovací sponka J 316 která se vyskratovala o pin FSD200 což nevím co je konkrétně za součástku a kde ji sehnat prosím kdo by mohl poradit třeba p.Hilda který na tomto zdroji dělal dík a čauky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Pokus sa zohnat schemu podla cisla chassis.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 11:20    Předmět: Citovat
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit ten FSD 200,a taky součastky ktere ten zkrat vzal z sebou.Taky se muže stat znovu.Pak mužeš ten zdroj upravit na TNY266
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=228379&highlight=#228379
tam je popsana podobna zavada.Od te doby televize pořad jede.
Na FSD200 link-
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/00zed5qlakopwtjweir7lyi0wowy.pdf
Zdenule
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Zdravím všechny chlapáky a děkuji za poskytnuté informace i rady s spojené s opravou tohoto zdroje seženu potřebné součástky a budu vás informovat o jak jsem dopadl jsem upřímně rád že toto forum existuje čauky.
HILDA
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Tyto zdroje,to je opravdu výtvor, jak už ostatně zminují všichni co s něma přišli do styku. Já osobně vyměním v tomto zdroji všechny elyty a neřeším -vadný - dobrý. Všechny ven. Po výměně FSD200 a pár souč.propálených kolem toho io. zatím vždy ok. Mohu poskytnout schéma zdroje.
Zdenule
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Je dobře že se Vilda zapojil do problému kolem tohoto zdroje samozřejmě že jsem tam také našel nafouklé elity i když na opačné straně FSD 200 bude moc hodný jestli mi přepošle schéma tohoto zdroje může i na email budu vděčený s přáním pěkného dne zdravím bastlíře čauky.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Ty turecké zdroje sou nehorázné Evil or Very Mad
HILDA
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Napiš mail. chtěl jsem poslat,ale píše mi to nějakou chybu v adrese.
Zdenule
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Ahojky kluci stále se trapím se zdrojem této televize kromě výměny FSD 200 a nafouklých kondiku s poloviční hodnotou všech zenerových diod v okruhu tohoto integrače jsem bohužel našel prostřelený tranzistor který je v provedení SMD s označením 1KW 61 mohl by mi prosím někdo pomoci čím se na dá nahradit popřípadě sehnat nebo jaké hodnoty tento tranzistor má děkuji za každou radu čauky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:37    Předmět: Citovat
1KW = BC848B (od Philipse)
Killroy
Zdenule
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Díky pane Killroy za pomoc snad to je poslední překážka na cestě za vítězstvím, netušil jsem do čeho lezu ale teť už to přece nevzdám.Čauky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Nechcem do toho zasahovat ale pokial neviete co je FSD200 alebo si to neviet ezistit tak neviem ci to radsej nevzdat
Zdenule
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Zdravím vás kluci neví někdo kde sehnat CQ 546 (MBR2045CTG) zřejmě nějaký tyristor ale nenašel jsem ho v žádnem katalogu moc by mi pomohlo schéma tohoto zdroje snaha byla od p. Vildeho (imeil Zden.da.By@seznam.cz) předem dík
Zdenule
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Díkes beru to i stou trubkou člověk se pořád učí a stejně dělá kraviny ale pokud nejde o život tak se to dá vydržet ahojky.
