Zaslal: út březen 07 2006, 11:04 Předmět: závada philips L6.1
Mám na stole dva TVP Philips L6.1 s rovnakou závadou : po zapnutí tv funguje cca 5-10 min.Potom vypadne obraz, zvuk ,nereaguje na DO ani na lok. klávesnicu. Po vypnutí sieťovým vypínačom , znovu nabehne .Výmena riadiaceho procesora nepomohla .
Založen: Jul 06, 2005 Příspěvky: 180 Bydliště: Hrádek n. Nisou
Zaslal: út březen 07 2006, 11:14 Předmět:
Pokoušel jsi se tam něco naměřit ?,nebo to jenom konstatuješ že ti nejdou,v prvé řadě prohlédnout jestli nejsou studenti-potom začít měřit!!! Napiš co jsi naměřil ( zdroj sec., větve z VN tr)
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st březen 08 2006, 0:02 Předmět:
Servisní úprava spočívá v tom, že vyměníš tranzistor co stabilizuje 5V za silnější a dáš mu do serie s jeho emitorem odpor 22Ohm a mnělo by to přestat. Neni špatný povyměňovat jak elity u stabilizatoru 5V tak i u obvodu pro reset.
Závada bola spôsobená poruchou tranzistora T7505 v +5V vetve.
Závada sa spočiatku meraním odhaliť nedala , lebo zrejme dochádzalo iba ku krátkym prerušeniam +5V , ktoré ale spôsobovali zablokovanie riadiaceho procesora( zmizol obraz , zvuk ,nereagoval na povely ale obrazovka jasila ).Až po dlchšom zapnutí dochádzalo ku kolísaniu +5V .
Výmenou tranzistora bola závada odstránená v oboch TVP.
