Zaslal: ne květen 17 2009, 21:25 Předmět: Pomoc SE Zapojeními
Ahoj, potřeboval bych pomoct se školní prací. Měl jsem sestavit několik zapojení s tranzistory. Použil jsem několik co jsem našel. Práci už jsem sestavil a odevzdal ale budu muset dělat prezentaci, bohužel nejsem žádný elektronik, umím pájet a poznám základní součástky ale to je vše a potřeboval bych vysvětlit jak ta zapojení pracují a co vnich dělají tranzistory. Děkuji za případnou pomoc.
1)Modelový SEMAFOR-BLIKATKO
[img]
[/img]
2)Stroboskop
Dobrá, my ti tu něco napíšeme, ale ty si to musíš přečíst. Jenže napsáno toho bylo už plno, i pro úplné začátečníky, a třeba mnohem názorněji. Nemohl by sis tedy rovnou přečíst něco takového, když jsi fanda do elektro?
Abys neřekl, tady máš k tomu svému zapojení:
http://maturitanazamku.kvalitne.cz/pdf/ELN5.pdf
Druhý obrázek má navíc připojený tranzistor T3 jako spínač/zesilovač.
AKO má nejspíš rozdílné časy sepnutí T1 a T2 (dáno rozdílnými kondenzátory C1, C2, R2, R5,..), tudíž pravděpodobně T3 sepne nakrátko po delších odmlkách a proto to krátce blikne relativně silně (díky malé hodnotě R7).
Na výklad třetího zapojení si netroufám, ale T5 má asi ve schématu prohozený C a E. První dva tranzistory jsou "jednostupňový tranzistorový zesilovač" (zadej do gůglu) oddělený kapacitní vazbou.
Postavils to a chodilo ti to? Všechno, i ten Detektor?
Bylo by lepší, kdybys nejdřív napsal svou verzi prezentace a tady by ti to opřipomínkovali. Lidi jsou tu dost hákliví na hochy, co by chtěli všechno předložit na stříbrném podnosu (neříkám, že je to tvůj případ).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19688 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 18 2009, 5:05 Předmět:
Zřejmě nestavěl - už ten blikač má tak malé hodnoty součástek (patrně default z editoru schémat), že kmitat bude, ale příliš rychle (někde kolem 3-4kHz, to ještě záleží na vlastnostech těch tranzistorů), takže budou obě LEDky jakoby svítit napůl.
Když použiješ kondenzátory C1 i C2 dejme tomu 22uF a R3 a R4 nad 22k, s trimry 68k se pak dostaneš časy nad 1s a třeba i nesouměrně, že jako jedna LEDka bude vždy svítit déle, než druhá.
Prostě o periodě, tj. době, za jakou se cyklus opakuje, rozhoduje vždy součin R*C (v ohmech a faradech, výsledek vypadne v sekundách) krát konstanta, která je různá podle použitých tranzistorů, napájecího napětí, nastaveného proudu LEDkami atd.
V tomto případě o tom rozhodují k*[(R3*C1)+(R4*C2)], kde 1<k<2 (to pro hrubý návrh zatím stačí).
Tak začni tím blikačem, pak dej vědět, ať se někam pohneme.
Jsem z toho daněk. Tazatel tu nakreslil schemata, na dnešní dobu bych mu už za ně dal za jedna (otázka je jestli je to z jeho tykve nebo mu to někdo nakreslil za flašku rumu ...eee tuzemáku) a přitom píše že není žádný elektronik. Tak co vlastně je? Nebude z něj MBA?
Děkuji za rady
Potřeboval bych pomoct s dalšími zapojeními. Dal mi je učitel, já to vyrobil, poslední je stavebnice. Mám o tom ted něco říct. Neporadiliy by jste mi. Stačí tak věta ke každému, jak by to mohlo zhruba pracovat. Díky.
Robot co jde za světlem na 9V.
Robot co jde za světlem 2, taky na 9V
Rádio
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32360 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 30 2009, 18:52 Předmět:
Na prvním obrázku bych T3 nahradil BD139 (je výkonnější, 200mAmpérová BC547 by to nemusela utáhnout) a chybí tam zpětná dioda chránící poslední trand před indukčními špičkami, vznikajícími při komutaci motorku. Jinak je to vícenásobný Darlington se zesílením teoreticky rovným součinu zesilovacích činitelů všech tranzistorů řazených za sebou.
To samé T2 na druhém obrázku - BC547 je slabý - zase nahradit BD139 a dát diodu na ochranu trandu. Tohle zapojení by mělo být 2x a pohánět každé jednu stranu třeba pásového vozidla, aby rozdílné osvětlení fotoodporů na předku způsobilo rozdílnou rychlost točení motorků a tím i zatáčení ke zdroji světla (nutno správně zapojit logiku - aby se vozidlo stáčelo ke světlu a ne od něj - tak, jak je to zapojené, bude větší osvětlení fotoodporu brzdit motorek!!!).
Třetí schéma je schéma FM rádiového přijímače ve víceméně blokovém zapojení - FM front end je česky vstupní jednotka s případným ladicím dílem, která se připojí k anténě a na svém výstupu dává stabilní mezifrekvenční kmitočet - ten se zesílí a demoduluje v obvodu TBA120U, což je mf zesilovač-omezovač-FM demodulátor a z něj vycházející nf signál se nakonec zesílí v nf zesilovači nedefinovaného typu. Dole je zjednodušené schéma napájecího zdroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 01 2009, 7:08 Předmět:
Úpravy od obou pánů výše nutné , ale mne by zajímalo spíše , jak se k těmto DÚ dostáváš. Jestli je údajný učitel tvoří , či vyhrabuje nějakého Nečáska . Vzhledem k častým chybám .
