Zdravím všechny.Mam takovy problem.Přišel znamy,že ma z ůženy obraz do boku tak to jsem opravil.Nevím jake jeto šasi ale je to ta mala od větnamcu.Radio hraje.Ale tv nema zvuk a obraz tam je.Diky předem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 17 2009, 15:45 Předmět:
A předtím zvuk šel?
Jestli ani předtím ne, zkus ji napřed na nějakém videu s modulátorem, co vysílá zvuk v normě B/G, jestli zvuk půjde. Oni rádi dovážejí televize bez naší zvukové normy.
Ať se v tom nevrtáš zbytečně.
Asi ti jde o ten zvuk, že? Ale abys dostal nějakou praktickou radu, nestačí uvést, že "je to ta malá od vietnamců". A také je důležité, jest-li ten zvuk nejde vůbec, nebo je slyšet šum a jest-li se to týká obou zvukových norem.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 17 2009, 21:37 Předmět:
stepa napsal(a):
maf3 napsal(a):
Tak jsem tu.Ten zvuk mu nešel ani před tim a přes video to taky nejde.
Jeste aby sel...dej si do vyhledavami SOMY. Najdes tam odpovedi
tak jestli mě pamet neklame tak by to měla být taková ta malá 5,5" a ta by měla mít D/K normu. myslim že nemá B/G. Stejnou mám doma ale leží 8 let ve skrini
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3777 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 17 2009, 22:07 Předmět:
Já jsem do těch TV montoval směšovače.Nyní ale si nepamatuji,zda nebylo nutné u těch směšovačů přehodit filtry 5,5 na pozici 6,5 a opačně.Musí se odzkoušet.
