MOSFET-pájení
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 20:39    Předmět: MOSFET-pájení Citovat
Potřebuji poradit jak správně připájet tyto dva mosfety:IRF 4905 a IRL1404
jso ve verzi D2PAC jedná se mi o výměnu na PCB abych je nezničil.Z datasheetu nejsem moudrej.
Díky za rady.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Potrbujes poradit so zapojenim vyvodov, ich identifikaciou, alebo potrebujes poradit s technologiou a postupom pri ich spajkovani?
Lebo mi to nie je jasne.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Poškození třeba statikou.
Dík
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Poviem Ti pravdu. Robim denne uz 15 rokov s takymito suciastkami, pajkujem ich v praci vacsinou mikropajkou, ale takisto aj trafopajkou. Ked idem na vyjazd ku zakaznikovi, tak je to len trafopajka. Doteraz som sa nestretol s tym, ze by som tym odpalil nejaku suciastku.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Taketo MOSFETy su dost odolne - ako voci statike, tak aj voci teplu. Tiez sa mi nikdy nestalo, ze by odisiel. A to ich z jedneho plosaku vyberam a na druhy davam.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:43    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
To mohu potvrdit. Dělám více než 15 roků, většinou trafopájkou, za celou dobu kdysi dávno zničený 1x KF520.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Trafopájka dělá problémy hlavně u VF mosfetů. Stává se, že se jim zhoršuje šumový číslo. Ale takovej CF300, na ten se je křivě podíváš a je po něm.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 12:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ona stačila obyčejná KF521, ale zase tolik nestála. Wink
ujosvec
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Díky za informace!!!
ujosvec
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 14:37    Předmět: Citovat
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Trafopajkou som naletoval desiatki,BF966S,KF910,907,no nepodarilo sa mi zničit ani jeden,,,
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 15:48    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Viditelně zničit ne - ale poslat do pekla jejich šumové číslo určitě. Speciálně ty, které jsi uvedl - ono totiž je rozdíl pájet trafopájkou vysokofrekvenční MOS-FET tetrodu, určenou pro pracovní proud v řádu do 20mA, a výkonový HEX-FET pro proudy v řádu 20A.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:01    Předmět: Citovat
A jakým způsobem trafopájka ten MOSFET poškodí?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 17:18    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Musím než souhlasit, od roku 1980 (první 40673), jsem všechny VF dvojbázovky letoval trafopájkou a ani jeden jsem nezničil. Jde hlavně o to, zapínat a hlavně vypínat kyjovanku dále od tranzistoru. Musím ale přiznat, že teprve v poledních letech používám ERS50 z jednoduchého důvodu - nemohl jsem si na ní zvyknout. Myslím, že co týče pájení trafopájkou, nebo mikropájkou, mohl by nám to osvětlit Hill.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Domnívám se, že při sepnutí spínače na něm vzniknou napěťové špičky, které se kapacitní vazbou přenesou na smyčku trafopájky. Pak stačí i relativní blízkost smyčky u FETu a je konec. Je nutný postup podle BIPOLARa. Pro jistotu jsem raději smyčku spojil kratším vodičem se zemní plochou PCB, ale v případě prázdné desky to také nic nezachrání. Proto je nutno pájet FETy a CMOSy až nakonec. Wink
Strana 1 z 8
