Zaslal: po květen 18 2009, 10:52 Předmět: Síťový brum v repro
Dobrý den,
chtěl bych použít modul zesilovače s MBA 810s ze staré televize. Nevím ale, jak upravit síťový zdroj, aby nebyl v reproduktoru slyšet síťový brum. Zkoušel jsem kondenzátory, elektrolyty a nic nepomphlo.
prosím poraďte, děkuji.
Pokud je slyšet brum i při odpojeném vstupu (bez připájených vodičů), je na vině nedostatečná filtrace zdroje. Pokud to bručí až při připojení vstupu, jsou na vině zemní smyčky.
Dobrý den,
Vem zdroj, přemosti diody kondenzátorama 10n až 100nF na 50V (keramický stačí). Na takto upravený zdroj zapoj samotný modul z reprákem (nepřipojuj zatím nic na vstup). Bručí ?
Pokud ne máš zatím problém vyřešen,
pokud ano, tak vyměň vyhlazovací kondenzátor za za jiný z vyšší kapacitou, a popřípadě si postav elektronickou tlumivku (tranzistor, odpor a kondenzátor), ale s tou Ti ten zdroj trochu změkne.
Pokud Ti bručí jen při připojení zdroje signálu (PC a pod), řeš zemní smyčky. Je tady o tom článek..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 19 2009, 5:30 Předmět:
Vidím to tak , že zdroj , který má napsáno 12V 4W , bude mít ve skutečnosti tak slabé 3W a to není ani polovina toho , co potřebuje . Jestli máš použity jen elyty v tomto adptéru , tak se nedivím . pokud nejsi stoupencem názoru toho , jehož jméno se zde nevyslovuje , tak sežeň trafo alespoň 8W a min 1G filtraci . Celkově ta přesycená trafa z levných adaptérů Ti vyzařovaným elmag polem "zabručí" zes na dálku .
