Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: po květen 18 2009, 14:10 Předmět: veľkosť rozbehového kondenzátoru
Zdravím páni, suseda ma požiadala o opravu el. kosačky, zistil som, že je "vytečený" rozbehový kondenzátor. Už som ho odtiaľ vydoloval, ale nedá sa z neho prečítať, akú mal kapacitu. Viete mi niekto poradiť, aký C kúpiť? Motor je jednofázový 1200W. Ak dám kapacitu vyššiu/nižšiu, ako bola pôvodne, na čo to bude mať vplyv?
Vďaka.
Založen: Feb 11, 2009 Příspěvky: 40 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: po květen 18 2009, 17:53 Předmět:
No je pravda,že velikost toho kondíku závisí taky na požadovaným záběrnym momentu,tj. co je na motor připojeno za zátěž.
Dalo by se říct,že u té kosy je rozběh takřka naprázdno(obzvlášť je-li to strunovka),tak by mohla stačit i poloviční hodnota.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19638 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 19 2009, 5:40 Předmět:
Co jsem viděl u profisekaček , tak ty mají kond trvale připojen a bývá kolem 10 u . Je rozběh a trvalá pomocná fáze ! Když dáš větší kond do ROZBĚHU , tak se nic moc neděje , když do trvalé pomocné , tak motor odejde .
Zaslal: út květen 19 2009, 7:06 Předmět:
Páni vďaka všetkým za reakcie. Doma som našiel nejaké staré rozbehové kondenzátory asi z práčiek, dva boli 10uF a jeden 20uF. Skúšal som rôzne kombinácie od 5uF do 20uF, pri piatich sa to rozbiehalo evidentne pomalšie, pri 10uF a 20uF to bolo asi tak ako s originálom-subjektívny dojem. Pred pár rokmi som jeden kond. v kosačke menil a ak si dobre spomínam, tak nebol väčší ako 10uF, ale môžem sa mýliť.
Ešte jedna vec ma prekvapila. Ten kond bol vytečený a to doslova. Zrejme preťažovaním a vzniknutým teplom sa roztavil plastový obal, obsah vytiekol a čiastočne roztavil aj také púzdro (schránku, kryt) toho C. Z toho usudzujem, že ten kond. bol pripojený trvale. Pani susedka tú kosačku preťažuje, potrebovala by väčšiu, ale s tou už nevládze. Otázka znie: nebol ten kondenzátor potom zapojený aj v pomocnej fáze? A teda jeho kapacita by mohla ohroziť motor, ako som sa dozvedel od BOBOBO (vďaka, to som nevedel). Asi kúpim ten 10uF.
Inak je to rotačná kosačka (nie strunová) MTD 1200W
To fero7: C bude na napätie 450V, to sa ešte dalo prečítať.
Zaslal: út květen 19 2009, 7:18 Předmět:
Jde zde o ztrátový činitel dielektrika . v kondu vzniká teplo . Ten kond je za provozu teplý . Pak se ještě může přidat špatný kontakt vývodu kondu s elektrodou a malér je na světě . Jinak můžeš použít kondy ze zářivek . Ty jsou určeny na trvalé připojení 230st . Jenom hodnota je 8 nebo 12 u . a bude o trochu větší , než originál . Má jednu hlavní výhodu , bývá zadara .
Zaslal: út květen 19 2009, 9:09 Předmět:
Žiaľ, tie kondy zo žiariviek bývajú o dosť väčšie, nevlezú na miesto pre kond určené v kosačke a nemajú vývody na fastony, ale spájkovacie. Pozeral som na nete, rozbehové dostať za nejaké 2€, nie je čo riešiť. Čo by človek neurobil pre dobré susedské vzťahy, že?
