Digitronové hodiny (stavebnice od Tipy) - Zkušenosti
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:03    Předmět: Digitronové hodiny (stavebnice od Tipy) - Zkušenosti Citovat
Najde se tu někdo, kdo to stavěl? - Jde mi o to, zda má taky potíže s nastavením oscilátoru, kdy krystal odejde ze slabým zvukovým doprovodem.
Mám pocit, že autor se dopustil chyby zapojení 4060, kde je hodinkový krystal přetížen.
Zde je schéma:
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2008022101
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Kacův synátor to koupil, tak se optej u nich...
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:57    Předmět: Citovat
on psal, ze mely chybu v dodavce krystalu ale me ty hodiny fungujou uz rok.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 18:27    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
Já dal krystal novej a rupnul taky. Teď tu zkouším variantu z předřadným odporem 2K2 a zatím to chodí. Zkusím odchylku a pak pošteluju. Nakoupil jsem 3 krystaly, takže experimentování zdar.. Smile.
Dám pak vědět, zda přežil naladění, nebo ne..
Konfiguraci časovky jsem obšlehl zde:
http://tc-pipa.wz.cz/hodiny.html
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Stavěl jsem je někdy před půl rokem,fungují bez problému. Smile
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Já jsem si stavěl vlastní digitronové hodiny, které byly ze 6-ti digitronů a tří 74141 které byly přepínány multiplexně (jednotky/desítky) mikroprocesorem, který obstarával také BCD kódování a obsluhu RTC (obvod reálného času) a šlape to s přesností 1 vteřina za půl roku která se ošetřila ještě programem v mikroprocesoru (po půl roce podle data v RTC se vteřina odečte) toto zapojení má navíc jednu nespornou výhodu že RTC má dvojí napájení, jedno přez 5V které napájí mikroprocesor a ostatní obvody (toto napětí je aktivní při připojeném napájení ze sítě) a jako další napájení je baterie která drží při životě jen obvod RTC takže když dojde k výpadku nebo přenášení hodin tak je schopna udržet při chodu RTC klidně i měsíc, navíc je baterie dobíjená pokud jsou hodiny napájeny ze sítě a "svítí" digitrony. Bterie je z nějaké desky kde udržovala BIOS.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 19:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ahoj ! Ještě to nekoupil. Nejsou na skladě tak to asi bude dělat celé doma ale musí hlavně sehnat ty digitrony.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Měl bych doma ještě nějakej ten použitej kousek z nějakýho voltmetru, nebo co to bylo
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Opteron: Ono je to sice hezký, ale není nad to to ppostavit tak, aby to bylo poplatný aspoň trochu době, kdy byly digitrony na vrcholu své slávy. Tak třeba jen z diskrétních součástek (tranzistory, diody a odpory - No a tak pro ulehčení U114D jako generátor 1Hz impulsů).
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zdravím ! Kolik by jich bylo a jaké jsou to prosím typy ?
Jestli je to stále aktuální a pokud ano tak za kolik ?
belkvl
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:59    Předmět: Citovat
on psal, ze tam mely chybu vzapojeni a na strankach porad je ale stavebnice a casopise to je opraveny.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Mám jich 11KS, je to Z573M. jsou použitý, z nějakýho měřáku, nebo co. Pak tu mám ještě funkční českou kalkulačku z itronama v provedení stejném, jak digitron.
Takže oprava: někde jsem četl, že se to kdesi prodávalo za 2 Kč. Takže, pokud by jsi to chtěl, udělej si čas, a dej vědět, kdy se dostaneš do Brna. A klidně Ti tu krabicu s těma digitronama za desetikorunu nechám. Je to škoda vyhodit..
 Soubor:  100_0588.JPG
 Velikost:  213.67 kB
 Staženo:  81 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Ahoj Artaban001 ! Díky za nabídku ! Máš tam SZ. Prosím spěchá.
Kaca
