Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 18 2009, 16:49 Předmět:
Kacův synátor to koupil, tak se optej u nich... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
on psal, ze mely chybu v dodavce krystalu ale me ty hodiny fungujou uz rok.
Já dal krystal novej a rupnul taky. Teď tu zkouším variantu z předřadným odporem 2K2 a zatím to chodí. Zkusím odchylku a pak pošteluju. Nakoupil jsem 3 krystaly, takže experimentování zdar.. .
Dám pak vědět, zda přežil naladění, nebo ne..
Já jsem si stavěl vlastní digitronové hodiny, které byly ze 6-ti digitronů a tří 74141 které byly přepínány multiplexně (jednotky/desítky) mikroprocesorem, který obstarával také BCD kódování a obsluhu RTC (obvod reálného času) a šlape to s přesností 1 vteřina za půl roku která se ošetřila ještě programem v mikroprocesoru (po půl roce podle data v RTC se vteřina odečte) toto zapojení má navíc jednu nespornou výhodu že RTC má dvojí napájení, jedno přez 5V které napájí mikroprocesor a ostatní obvody (toto napětí je aktivní při připojeném napájení ze sítě) a jako další napájení je baterie která drží při životě jen obvod RTC takže když dojde k výpadku nebo přenášení hodin tak je schopna udržet při chodu RTC klidně i měsíc, navíc je baterie dobíjená pokud jsou hodiny napájeny ze sítě a "svítí" digitrony. Bterie je z nějaké desky kde udržovala BIOS.
Opteron: Ono je to sice hezký, ale není nad to to ppostavit tak, aby to bylo poplatný aspoň trochu době, kdy byly digitrony na vrcholu své slávy. Tak třeba jen z diskrétních součástek (tranzistory, diody a odpory - No a tak pro ulehčení U114D jako generátor 1Hz impulsů).
Měl bych doma ještě nějakej ten použitej kousek z nějakýho voltmetru, nebo co to bylo
Zdravím ! Kolik by jich bylo a jaké jsou to prosím typy ?
Jestli je to stále aktuální a pokud ano tak za kolik ?
Mám jich 11KS, je to Z573M. jsou použitý, z nějakýho měřáku, nebo co. Pak tu mám ještě funkční českou kalkulačku z itronama v provedení stejném, jak digitron.
Takže oprava: někde jsem četl, že se to kdesi prodávalo za 2 Kč. Takže, pokud by jsi to chtěl, udělej si čas, a dej vědět, kdy se dostaneš do Brna. A klidně Ti tu krabicu s těma digitronama za desetikorunu nechám. Je to škoda vyhodit..
