Gramofon do auta
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:01    Předmět: Gramofon do auta Citovat
Videl nekdo tohle na vlastni oci? Smile
 Soubor:  gramo_do_auta.GIF
 Velikost:  62.25 kB
 Staženo:  394 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Na fotkách ano, na vlastní oči ne.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Tohle už ale nemá smysl,píše se tam o rovných silnicích,takovou jsem ale už dlouho neviděl a i na přímých (záměrně nepíšu rovných) silnicích musíme kličkovat
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 17:10    Předmět: Citovat
neviem či by si si to nahodil do auta dnes ked už rádio ide z karty , alebo z klúčika. Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 18:41    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Jenže o tom to vůbec není. Pokud nemáš technický cit, tak to nepochopíš. Taky bych rád viděl pajšl něčeho takovýho třebas jen na fotce..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 19:06    Předmět: Citovat
V nějakém filmu (USA, začátek 60. let ?) seděla tlupa mládežníků v nějakém korábu-kabrioletu a pod palubní deskou byla štěrbina, do které strkali singly, tuším s Jerry Lee Lewisem a Presleym.
Ale asi to nebyl standart....
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Znám, a někde bych dokonce mohl mít, modernější variantu, už tranzistorovou a na normálně nahrané malé desky, jako byly v jukeboxech.
Dost to ničilo desky, protože tlak na hrot byl dost velký. Obsluha byla jednoduchá:deska se vtlačila dovnitř, tím se aktivoval motor, zesilovač a "ramínko", když deska dohrála, vysunula se deska asi napůl ven.Mám pocit,že to dělali Italové.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Jestli myslíš takový ten bázmek, co býval zhruba v 70. a ještě někde v 80. letech k vidění a ke slyšení v leckteré restauraci, mělo to snad stovku písniček - samozřejmě na singlech, a hrálo to "písničku za kačku" tedy inkasovaný obolus se rovnal 1Kčs? Teda to byl strašnej "prístroj", přenosky krystalové, ramínka přitlačovaná "do záběru" pružinou, protože desku to přehrávalo (nevím proč) upnutou vertikálně - asi kvůli jednodušší konstrukci zásobníku, kde singly nastrkané "na stojáka" držela jen gravitace... Vzpomínám si, jak v jisté hospodě výčepní přemlouval už samozřejmě notně ohranou desku k způsobné reprodukci úderem ze strany na skříň - asi jako u starých orchestrionů... Jak by to vypadalo na našich (a nejen našich) dnešních silnicích, si dost dobře nedovedu představit...
galjo
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
galjo napsal(a):
No na tú dobu , ked sa to vyrábalo to bolo dobré, lebo aj magnetofony boli v začiatkoch.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 21:39    Předmět: Citovat
galjo okrem iného napsal(a):
...lebo aj magnetofony boli v začiatkoch.
Trochu tě poopravím - první stroj, který dostal jméno Magnetophon K1 předvedla firma AEG na berlínské výstavě v roce 1935 hned v několika exemplářích (pavilon 20.srpna 1935 vyhořel, ale bylo jich už připravených víc, tak se předvádělo dál) a skutečně se jich hezkých pár vyrobilo. V té době už se BASF skoro dva roky zabývala páskem s vrstvou oxidu železa na acetylcelulózové podložce, ale AEG je ještě nepoužila - na výstavě běhal přes hlavy papírový pásek s kovovými pilinami. Jinak tento magnetofon měl všechno, na čem jsou stavěné magnetofony dalších více, než 70 let (tónový hřídel, prstencovou hlavu se štěrbinou). Pásek, jak jej známe dnes, se začal prodávat až v roce 1938.
Pomíjím všechny ty předcházející drátofony a pokusy prodat záznamník na kovový pásek (Marconi, 1934).
Objevem vysokofrekvenčního mazání a předmagnetizace (1928, ale patentované o 10 let později někým úplně jiným) vlastně byly naplněny všechny základní znaky moderního magnetofonu.
Přitom první vinylové singly se objevily na pultech až po roce 1950.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 21:40    Předmět: Citovat
po revoluci jsem měl na opravy několik gramofonů které měli desku vertikálně , dokonce měly magnetodynamiku, pženosku posunovalo servo podle optoclony kupodivu to fungovalo
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 5:49    Předmět: Citovat
Jo taky jsem takový stroj měl v ruce . Upadla tam ta páka , která vystrkovala tu desku ze zásobníku do pracpolohy . Byla to páka dvouzvratná a s poměrem cca 1:10 a nebyl vidět přesný úhel ulomení . Bylo to několik hodin a asi 4x celé ven . Ale jinak to jelo celkem spolehlivě .
pavko3
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 10:33    Předmět: Citovat
To Artaban-trochu jsem se pohrabal a našel verzi přenosného grama.Napájení 9V.
Tohle byl prakticky předchůdce přenosných kazeťáků. S jejich nástupem se přestaly vyrábět. Tenhle model umět přehrávat malé vinyly rychlostí 45 a 33 ot.Zobrazený stroj mohl být napájen 6 ks velkých monočlánků, uvnitř je místo pro síťový adapter, nebo adapter pro napájení z autobaterie. Gramodesky musely mít velký středový otvor (jako pro gramoměniče).
 Soubor:  shora.jpg
 Velikost:  179.42 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  z předu.jpg
 Velikost:  121.9 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  ze zadu.jpg
 Velikost:  135.8 kB
 Staženo:  170 krát
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Pamätáte si niekto na prenosné sovietske tranzistory+ gramofóny? Tu na východe to bolo v móde, predávali sa na to aj miniplatne(asi predchodca CD-čiek)
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Já si pamatuju jen ty modrý obálky z ruskýho jakýhosi časáku, ktera se dala přehrát na gramcu. Jinak jsem sestřenici kdysi jako malý špunt zkoumal plakací panenku a byla v ní taková malá gramodeska, na který to bylo nahraný.
Na vlastní oči jsem viděl tady na Brněnským okruhu Bugatti, ve který bylo autorádio 60-tých let a mělo štěrbinu na ty desky. Ale vzhledem k tomu, že to rádio bylo ve stavu, jako by ho někdo den před tím vybalil z krabice, tak mohlo jít klidně o retro CD přehrávač bez displeje. (I když konec 80-tých let?)
