Tohle už ale nemá smysl,píše se tam o rovných silnicích,takovou jsem ale už dlouho neviděl a i na přímých (záměrně nepíšu rovných) silnicích musíme kličkovat
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 18 2009, 19:06 Předmět:
V nějakém filmu (USA, začátek 60. let ?) seděla tlupa mládežníků v nějakém korábu-kabrioletu a pod palubní deskou byla štěrbina, do které strkali singly, tuším s Jerry Lee Lewisem a Presleym.
Ale asi to nebyl standart....
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: po květen 18 2009, 19:16 Předmět:
Znám, a někde bych dokonce mohl mít, modernější variantu, už tranzistorovou a na normálně nahrané malé desky, jako byly v jukeboxech.
Dost to ničilo desky, protože tlak na hrot byl dost velký. Obsluha byla jednoduchá:deska se vtlačila dovnitř, tím se aktivoval motor, zesilovač a "ramínko", když deska dohrála, vysunula se deska asi napůl ven.Mám pocit,že to dělali Italové.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 18 2009, 19:51 Předmět:
Jestli myslíš takový ten bázmek, co býval zhruba v 70. a ještě někde v 80. letech k vidění a ke slyšení v leckteré restauraci, mělo to snad stovku písniček - samozřejmě na singlech, a hrálo to "písničku za kačku" tedy inkasovaný obolus se rovnal 1Kčs? Teda to byl strašnej "prístroj", přenosky krystalové, ramínka přitlačovaná "do záběru" pružinou, protože desku to přehrávalo (nevím proč) upnutou vertikálně - asi kvůli jednodušší konstrukci zásobníku, kde singly nastrkané "na stojáka" držela jen gravitace... Vzpomínám si, jak v jisté hospodě výčepní přemlouval už samozřejmě notně ohranou desku k způsobné reprodukci úderem ze strany na skříň - asi jako u starých orchestrionů... Jak by to vypadalo na našich (a nejen našich) dnešních silnicích, si dost dobře nedovedu představit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 18 2009, 21:39 Předmět:
galjo okrem iného napsal(a):
...lebo aj magnetofony boli v začiatkoch.
Trochu tě poopravím - první stroj, který dostal jméno Magnetophon K1 předvedla firma AEG na berlínské výstavě v roce 1935 hned v několika exemplářích (pavilon 20.srpna 1935 vyhořel, ale bylo jich už připravených víc, tak se předvádělo dál) a skutečně se jich hezkých pár vyrobilo. V té době už se BASF skoro dva roky zabývala páskem s vrstvou oxidu železa na acetylcelulózové podložce, ale AEG je ještě nepoužila - na výstavě běhal přes hlavy papírový pásek s kovovými pilinami. Jinak tento magnetofon měl všechno, na čem jsou stavěné magnetofony dalších více, než 70 let (tónový hřídel, prstencovou hlavu se štěrbinou). Pásek, jak jej známe dnes, se začal prodávat až v roce 1938.
Pomíjím všechny ty předcházející drátofony a pokusy prodat záznamník na kovový pásek (Marconi, 1934).
Objevem vysokofrekvenčního mazání a předmagnetizace (1928, ale patentované o 10 let později někým úplně jiným) vlastně byly naplněny všechny základní znaky moderního magnetofonu.
Přitom první vinylové singly se objevily na pultech až po roce 1950.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 18 2009, 21:40 Předmět:
po revoluci jsem měl na opravy několik gramofonů které měli desku vertikálně , dokonce měly magnetodynamiku, pženosku posunovalo servo podle optoclony kupodivu to fungovalo
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 19 2009, 5:49 Předmět:
Jo taky jsem takový stroj měl v ruce . Upadla tam ta páka , která vystrkovala tu desku ze zásobníku do pracpolohy . Byla to páka dvouzvratná a s poměrem cca 1:10 a nebyl vidět přesný úhel ulomení . Bylo to několik hodin a asi 4x celé ven . Ale jinak to jelo celkem spolehlivě .
Zaslal: út květen 19 2009, 10:33 Předmět:
To Artaban-trochu jsem se pohrabal a našel verzi přenosného grama.Napájení 9V.
Tohle byl prakticky předchůdce přenosných kazeťáků. S jejich nástupem se přestaly vyrábět. Tenhle model umět přehrávat malé vinyly rychlostí 45 a 33 ot.Zobrazený stroj mohl být napájen 6 ks velkých monočlánků, uvnitř je místo pro síťový adapter, nebo adapter pro napájení z autobaterie. Gramodesky musely mít velký středový otvor (jako pro gramoměniče).
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: út květen 19 2009, 19:21 Předmět:
Pamätáte si niekto na prenosné sovietske tranzistory+ gramofóny? Tu na východe to bolo v móde, predávali sa na to aj miniplatne(asi predchodca CD-čiek)
Já si pamatuju jen ty modrý obálky z ruskýho jakýhosi časáku, ktera se dala přehrát na gramcu. Jinak jsem sestřenici kdysi jako malý špunt zkoumal plakací panenku a byla v ní taková malá gramodeska, na který to bylo nahraný.
Na vlastní oči jsem viděl tady na Brněnským okruhu Bugatti, ve který bylo autorádio 60-tých let a mělo štěrbinu na ty desky. Ale vzhledem k tomu, že to rádio bylo ve stavu, jako by ho někdo den před tím vybalil z krabice, tak mohlo jít klidně o retro CD přehrávač bez displeje. (I když konec 80-tých let?)
