Zaslal: po květen 18 2009, 22:01 Předmět: vadný zdroj v LCD monitoru
jedná se o monitor LG 19-palců a závada se projevuje tak, že monitor po restartu už nenaběhl.
Na zdroji uvnitř monitoru jsem nenaměřil žádné výstupní napětí (ani +12V ani +5V).
Na primární části je něco přes 300V.
Zatim jsem vyměnil 3 kondenzátory (C207, C204, C107 viz foto), protože 2 z nich byly také mírně nafouklé.
Ale nejsem si jistý, zda vyměňování kondíků povede k úspěchu, protože na tom bílém konektoru dole nenacházím vůbec žádné napětí a ani na sekundární straně toho žlutého trafa.
Poradíte někdo jak dál postupovat, nechce se mi vyhazovat monitor, protože panel bude asi dobrý.
Předem díky za rady, když bude třeba dopplním informace, co jsem kde naměřil atd...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 19 2009, 6:22 Předmět:
Tuším že když byly nafouklý elyty ta to dávalo vyšší napětí - nefungovala regulace, to vyšší napětí mohlo propálit invertory. Zkoušel jsi měřit zátěž na sekundáru? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 19 2009, 7:16 Předmět:
Tie elyty sa nafukuju same od seba (a teplota im trochu pomaha), tiez som mal jeden nafuknuty, ale ten sposoboval akurat vypadok podsvietenia po chvili.
Sem tam odchyzeji diody. A slusnou pak zdroj. Zkousim to vnucenim maleho externiho napeti s omezenim proudu. Např 2V. Tim zjistim rychle a jednoduse zkrat ve vetvi. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 22 Bydliště: Puchov
Zaslal: út květen 19 2009, 19:52 Předmět:
Asi by som pozrel tie odpory okolo IO na primary, mal by tam by byt startovaci odpor priamo zo striedaviny, ktroy rozbehne zdroj, skusil by som pozriet, tie odpory, byvaju to radovo tak cca 270k a zvykne sa prerusit a potom nenabieha zdroj.
